TN BCM für Xenon
    • Golf 6
    • TN BCM für Xenon
      Hi Leute,
      suche die TN für das BCM mit Xenon für mein Fahrzeug: Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZBM717859
      Die TN selber ist nicht das Problem sondern die Buchstaben, die nach der TN folgen :)
      Vielen Dank im voraus!
      Hangloose
    • Eigentlich egal denn alle 87er können Xenon. Je höher der Index desto neuer und eventuell auch mehr Funktionen...
      Biete : VAG OEM Nachrüstungen, Umbauten und Codierungen (VCDS und VCP) im Raum 42289
      Natürlich nur mit original Soft und Hardware !!!!!!!
      Aber es sollte doch zur Ausstattung des Fahrzeugs passen oder? Dafür gibt es ja nach der TN die 3 Buchstaben?
      Oder ist das egal, wenn man es eh codieren muss? :)
      Hangloose
    • Wenn du nen Wagen ohne Xenon hast das "passt" das neue mit Xenon eh nicht zur Ausstattung ;)
      Du kannst ja auch eins ausm Octavia oder so nehmen. Muss halt erst deine alte Codierung übernommen werden und dann noch Xenon Codieren.
    • Ganz langsam. Er kann natürlich nicht jedes "087er" nehmen! 087er Sind sowohl H als auch H+ BCMs sowie welche mit 315Mhz Trägerfrequenz und 434 Mhz Trägerfrequenz und auch mit Kessy und ohne Kessy. Er muss schon das passende für sein Auto kaufen.
      Welches Baujahr ist dein Golf? Ggf. kannst du das alte drinlassen.
    • Fahrgestellnummer WVWZZZ1KZBM717859
      Modell Golf Variant GOLF
      Produktionsdatum 22.06.2011
      Modelljahr 2011
      Verkaufstyp AJ5263
      Motor-Code CFHC
      Getriebe-Code MSV
      Achsantriebskennung 6A
      Ausstattung 35
      Dachfarbe 2R
      Außenfarbe / Lacknummer 2R / D7X
      5K0937087M (zb ZB2) kann Xenon, LED-Tagfahrlicht usw.
      5K0937087R (zb Z65) kann auch Xenon und LED-Kennzeichenbeleuchtung usw.
      Aber, Du hast doch so ein Teil und vertickst es doch? Warum fragst Du danach???
      [Verkaufe] Bordnetzsteuergerät 5K0937087M
      Modelljahr 2011
      Verkaufstyp AJ5263
      Motor-Code CFHC
      Getriebe-Code MSV
      Ausstattung 35
      Dachfarbe 2R
      Danke.
      Kann dein Link mobil nicht öffnen aber verkaufe hier im Moment nichts...
      Hangloose
    • Beim MJ2012 brauchst du das BCM nicht zu tauschen.
    • @Robin: 5K0 BCMs sind nur für den Variant, Rocco, EOS. G6 Kurzheck und Cabrio benötigen das 1K0 BCM.
      Das ist das, was Partslink zu seinem Wagen ausspuckt....
      Und wenn das 5K0 nicht passen würde, hätte er jetzt auch keins. Hat er aber laut Partslink.
      5K0937084F respektive 5K0937086J und Ersatz dafür wäre 5K0937087M ZAT.
    • Er hat ja nen Variant, sorry hab mich vertan. Kommt vor, wenn Leute ihre Profile nicht ausfüllen.
      Brauchst ja nur Post #7 lesen ;) (und Variant steht in meinem Profil...)
      Danke für eure Hilfe...
      Hangloose
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von swarly ()
