GTI Türschlösser hinten klacken , verriegeln aber nicht
    • Golf 5
    • GTI Türschlösser hinten klacken , verriegeln aber nicht
      Hi,
      beim Ver GTI von meinem Bruder funktionieren seit geraumer Zeit die Hinteren Türschlösser nicht mehr. Sie klacken zwar kurz, verschließen aber nicht...
      Haben schon beide Türschlösser ausgetauscht - leider gleiches Problem.
      Hat noch jemand eine Idee was das sein kann?
      Im Voraus vielen Dank.
      LG
      Wer denkt er sei gut, hat aufgehört besser zu werden.
    • Habt ihr neue Nachbau oder gebrauchte Schlösser eingebaut? Auslesen mit VCDS kann hier näheres zu Tage bringen.
    • Habe Neue Nachbau Schlösser eingebaut.
      Okay, dann lassen wir den mal auslesen. Könnte es eventuell ein Kabelbaum sein?
    • Guck mal in den Gummitüllen zwischen B-Säule und Türen ob Drähte gebrochen sind. Ansonsten wären noch Kontaktprobleme an den Steckverbindungen ne Möglichkeit.
