Esp Leuchte, ich dreh durch
    • Esp Leuchte, ich dreh durch
      Mahlzeit!
      Also es geht um einen Golf 4 1.4 16v. 72tkm.
      Seit einiger Zeit leuchtet sporadisch die ESP Leuchte.
      Manchmal ruckelts wie sau, manchmal nicht.
      Wurde ausgelesen.
      Drehratensensor defekt.
      Ich hab den und zusätzlich den Beschleunigungssensor oder wie der daneben heisst, generalüberholt bestellt und eingebaut.
      Ging ne Fahrt gut und dann wieder Lampe an,ruckeln.
      Wieder würde ausgelesen: Drehratensensor kein Signal (oder so)
      Hab den Typen, von dem der überholte Sensor kommt angeschrieben. Kann ich zurückschicken,er schickt n neuen. Er meinte könnte auch am Abs Steuerblockelektronikdingens liegen.
      Habe jetzt den alten Sensor wieder drin.
      Gestern nix, vorhin gleich beim anrollen Lampe an.
      Stärkeres ruckeln und surren als sonst. Fussgänger haben sich umgedreht.Also von aussen hörbar.
      Habe die Verkleidung erstmal weggelassen. An den Kabeln/Steckern gewackelt. Half nix.
      Etwa 200m Schrittgeschwindigkeit nur ruckeln. Auf der Landstrasse leuchtete nur die Lampe.
      Einkaufen gefahren. Aufm Rückweg nix. Lampe aus,alles schön.
      Also egal ob Original-oder Austauschteile, der Fehler ist mal da, mal nicht.
      Hat jemand mal nen Tipp?
      Grüsse vom Neu-Mitglied
      Heiko
