Airbagkontrolle leuchtet
    • Airbagkontrolle leuchtet
      Hallo !
      Bei mir brennt seit heute die Aibagkontrollkeuchte an unserem Golf Plus.
      Im Display steht Airbag Fehler.
      Nach stöbern habe ich den Hinweis bezüglich der lockeren Steckverbindungen unter den Sitzen verfolgt.
      Bei mir ist allerdings nur ein gelber Stecker, (unter dem Teppich im Fußraum), einen zweiten direkt unter dem Sitz habe ich keinen gefunden.
      Das Kabel verschwindet hinten unter die Rückenlehne.
      Hat der Plus denn nur den einen gelben Stecker ? ?(
    • 1. Darfst du ohne Sachkundenachweis keinerlei Arbeitem am Airbagsystem durchführen
      2. Geht die Warnlampe auch dann nicht aus, wenn der Fehler nicht mehr besteht. Du musst also so oder so den Fehler per OBD lesen und löschen. Also wäre das ein 1. Schritt.
    • Siehe 1.: An diesem Stecker hast du nichts zu suchen.
    • Ich suche ja auch den anderen Stecker................. :D
      Kann dich aber beruhigen, bin vom Fach, allerdings Mercedes Benz improved !
      Für den Volkswagen möchte ich mich gerne hier updaten, wenn du verstehst....... :D
      Für hilfreiche und gut gemeinte Ratschläge bedanke ich mich !
    • Sag das doch gleich. Dann findest du hier alle Infos, die du benötigst: erwin.volkswagen.de/erwin/showCarRepair.do
