Federbeinlagerung hinten Golf 5 GTI
    • Federbeinlagerung hinten Golf 5 GTI
      Moin,
      Ich suche alle Teile für die Federbeinlagerung hinten.
      Wenn es auch etwas verstärktes gibt und jemand dort ein paar Teilnummern hat würde ich mich drüber freuen.
      Einmal GTI, immer GTI :love: :love:
      VCDS vorhanden! Codieren, Fehler auslesen und löschen im Raum Frankfurt/Hanau/Bad Vilbel/Schöneck.
    • Der Golf 5 hat hinten keine Federbeine.
    • Der hat nen einzelnen Stoßdämpfer und einen Achsschenkel in dem die Feder liegt.
      Bisschen genauer was du genau suchst wäre schon toll. Ansonsten kann man dir ja gleich die komplette Hinterachse aufschlüsseln
    • Ich suche praktisch das Domlager für hinten das nennt sich aber Federbeinlager und halt diese komischen gelben Puffer :D
      Frag mich net wie die heißen Matze. :D
    • So wird n Schuh draus :D
      So:
      Domlager links und rechts: 1K0 513 353G (gleiche Nummer für jede Seite)
      Dazu braucht man pro Domlager 2 neue Schrauben: N 906 484 01
      Anschlagspuffer: gibts Entweder in 118mm oder in 133mm
      118mm: 1K0 511 353N (bei PR Nr: 1JE verwenden -> denke Sportfahrwerk, was der GTI ja Serie hat)
      133mm: 1K0 511 353M (bei PR Nr: 1JH)
      kannst ja in der Reserveradmulde mal nachschauen
      Schraube unten am Stoßdämpfer sollte man beim Stoßdämpferwechsel auch neu machen
      Dies wäre die N 910 274 02
      Da du dazu den Achsschenkel ja auch runter klappen musst, empfiehlt es sich noch die Schraube von da auch gleich neu zu machen.
      Schraube: N106 107 02
      Mutter: N101 064 02
    • Das nen ich mal eine Saubere Auflistung :)
      Danke bist echt nen Schatz :*:D
      Gibt es die hinten auch nochmal verstärkt wie vorne dank den Bausatz vom TTRS ?
