Variant Tankdeckel öffnet nicht immer
    • Golf 6
    • Variant Tankdeckel öffnet nicht immer
      HI,
      manchmal öffnet mein Tankdeckel nicht. Entweder muss ich nochmal aufschließen oder beim aufschließen etwas klopfen.
      Was ist hier das Probelm? Könnte dreck im Mechanismus sein?
      LG
      Wer denkt er sei gut, hat aufgehört besser zu werden.
    • Hmm das ist blöd. Was für teile brauch ich da alles ? Hat da eventuell jemand eine Teilenummer und nen Preis für mich ?
      Kann man den selbst wechseln ?
      Danke LG
    • Selber wechseln, ist immer die Frage, was man sich selber zutraut.
      Im groben, Seitenverkleidung rechts hinten lösen und vom Seitenteil abdrücken.
      Stecker vom Motor für Tankklappenentriegelung lösen, Gummitülle aus dem Seitenteil lösen
      Tankdeckelklappe öffnen, Tankdeckel runterschrauben, Gummitülle über den Einfüllstutzen ziehen. 20TX Schraube lösen und die Komplette Einheit nach hinten(gegen fahrtrichtung) drücken und im Schanierbereich vom Fahrzeug weg ziehen.
      Anschließend haste einen Freien Blick auf den Motor, den kannst dann einfach raus ziehen.
      Einbau erfolgt genau anderes rum...
      Kosten für den Motor für Tankklappenentriegelung liegen bei ~25€.
      TN sollte die 5N0 810 773F sein.
      Kannst auch erst versuchen Silikonspray oder ähnliches das Stellelement wieder "Gangbar" zu machen. Aber das ist nur eine Zwischenzeitliche Lösung.
      Gruß MOEDDA
      VCDS-User in Münster/Umgebung -> PN oder VCDS-User-Map I oder VCDS-User-Map II
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MOEDDA ()
    • Hatte das selbe Problem, wurde von VW auf Kulanz getauscht. Jetzt klappt alles wieder.
      Gruß Mattes
      Golf 1.6TDI Variant,Style,Grau Metallic,Licht Sicht Paket,Standheizung, Sitzheizung,DWA,Klima,Eibach 50/35,RNS 510, DAB+ nachgerüstet, Light Assist,Keyless Access, Led Rückleuchten von Dectane.Start Stopp Automatik,Freisprecheinrichtung Plus, 12 Volt Steckdose im Kofferraum, Media in, 225/40R18 auf 8x18 ET50, 10mm Distanzscheiben vorne und hinten
    • Nein,Kulanz
      Gruß Mattes
    • Okay dann fahr ich mal diese Woche hin die sollen das auf Kulanz tauschen. Ist ja nicht normal das so ein Teil kaputt geht. Hab auch mal geschaut so ein Tausch liegt bei über 150€....
