Golf 5 BJ 2007 - Batterie leer nach 1 Woche stehen - wie vorgehen?
    • Golf 5
    • Golf 5 BJ 2007 - Batterie leer nach 1 Woche stehen - wie vorgehen?
      Moin,
      mein Golf stand jetzt ca 2 Wochen, und ist gestern nicht angesprungen - komplett tot, nicht mal die ZV ging mehr. Habe ihn dann überbrückt und bin dann erstmal eine halbe Stunde gefahren -> War danach kurz mit dem Auto einkaufen und da ist er gerade so wieder angesprungen. Heute morgen wollte ich in die Arbeit fahren -> wieder komplett leer.
      Jetzt die Frage an euch Profis -> Wie gehe ich hier vor, um das Problem "leere Batterie" zu lösen.
      - Sollte ich die Batterie erst komplett aufladen und dann nochmal testen?
      - Sollte ich in die Werkstatt fahren und das Ganze durchchecken lassen?
      - Sollte ich gleich eine neue Batterie kaufen?
      Was meint ihr, wir würdet Ihr das Problem angehen?
      Danke vorab :) !!
    • Also ich habe seit ca 1 Jahr ein XOMAX VW04 verbaut. Bislang stand das Auto aber nie länger als 10 Tage. Selbst als ich mal im Urlaub war 10 Tage startete das Auto danach problemlos.
      Wäre schon komisch, wenn auf einmal das Radio ziehen würde, die Frage ist auch, wie schnell meine CHINA RNS eine Batterie leer machen kann ? 5 Tage, 4 , oder schon innerhalb von einem Tag?
      Danke für eure Hinweise, ich werde die Batterie mal komplett aufladen und dann weiterschauen -> kann man eine Batterie auf "kaputt" testen?
      DANKE!
    • Also neues Radio, ja?
      Dürfte das Problem sein. Nicht das Radio selbst verbraucht Strom, es verhindert, dass die Busruhe eintritt. Diverse Steuergeräte bleiben so dauerhaft in Betrieb. Das schafft keine Batterie.
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
    • Bin zwar nicht der Profi aber so ein paar Tips zum Thema BatterieTest habe ich.
      Am besten ein MultiMeter verwenden.
      - Batterie laden bis voll
      - Batterie für 4-5 Stunden zur Seite stellen
      - Batterie Volt messen
      - Mit MultiMeter
      >12,8 V Voll geladen
      ca. 12,4 V Normal geladen
      ca. 12,2 V Schwach geladen
      ca. 11,9 V Normal entladen
      <10,7 V Tief entladen
      - mal einen Tag in der Ecke stehen lassen und nochmal prüfen
      Sollte sich der Wert verändern würde ich eine neue Kaufen. (Akkus gehen nicht einfach leer ^^ ausser sie sind putt)
      Es gibt auch noch das "Magische Auge" (ja gibt es wirklich) wenn es auf deiner Batterie verbaut ist. Einfach reinsehen und schauen welche Farbe es hat.
      Dies verweisst aber leider nur auf den Ladezustand.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von RohRome () aus folgendem Grund: Sorry. Man dar die Batterie nicht gleich nachdem ladevorgang messen ^^
    • Abend die Herren,
      Vorhin habe ich die Batterie mal laden wollen - > 1,7 Volt hat es angezeigt ... ladegerät hat sich geweigert zu laden...da anscheinend zu schwach.
      Also neue Batterie besorgen oder was schließt ihr aus diesem niedrigen Wert?
    • Wolpe1990 schrieb:
      Abend die Herren,
      Ich würde sagen die Batterie ist für die Tonne. Bei 10 V gelten die schon als tiefenentladen :)
      Varta Blue Dynamic Autobatterie E11 574 012 068 74Ah 680A (Preis inkl. EUR 7,50 Pfand) amazon.de/dp/B002FIDQU6/ref=cm_sw_r_cp_apa_qJR2xbWCB4FSX
      Die müsste passen oder?
      Im Anhang ist meine jetzige
      Abmessungen (LxBxH): 278 x 175 x 190 mm
      Die Orginale hat :
      Länge 278 mm Breite 175 mm Höhe 190 mm
      Passt ;)
      Die Orginale hat :
      Passt ;)
      Danke für die Bestätigung - Batterie ist bestellt ;)
