Hallo zusammen,
ich bin ganz frisch wegen einem Problem hier, welches ich seit vorgestern Abend habe und habe in der Suche nichts ähnliches gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich fahre einen Golf V GTI - Edi 30 von 2008 mit DSG - Automatik
Bin am Mittwoch Nachmittag ganz normal von der Arbeit nach Hause gefahren. Als ich dann 1-2 Stunden später zum Fußball wollte, war der Wagen tot. Beim drehen des Zündschlüssels höre ich nur ein leises klicken und die innenraumbeleuchtung flackert. Anscheinend kein Saft. Gestern Abend habe ich dann mit nem 2 Liter Diesel versucht den zu überbrücken.
Die Innenraumbeleuchtung wird etwas kräftiger, aber immer noch nur das klicken beim anlassen. Auch nach 10 Minuten laufen lassen des Spenders, keine Besserung bei meinem. :-/
Jetzt würde ich den Wagen gerne zum Freundlichen schleppen, aber da das ja ein Automatik ist und ich den Motor nicht starten kann, kann ich nicht aus P in N schalten. Laut Bedienungsanleitung gibt es bei dem Golf keine Not-Entriegelung.
Kann man den Wagen dann nur mit nem Abschlepper anheben und wegfahren lassen??? Oder habt ihr vielleicht einen Trick? (Bin leider kein ADAC-Mitglied - bisher...!)
Ich bin absoluter Laie, habe an dem Fahrzeug auch nichts verändert. Außer Reifen wechseln, ein Birnchen wechseln und Öl nachfüllen mache ich an dem Auto nichts.
Wenn es jetzt die Batterie sein sollte, und ich diese tausche, müssen dann gewisse Funktionen wieder angelernt werden (Lenkung, DSG,Fensterheber)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
