Zündaussetzer 4 Zylinder
    • Golf 5 Benziner
    • Zündaussetzer 4 Zylinder
      Ich habe bei meinem Golf Plus schon alle Zündspulen auf Grund der Fehleranalyse gewechselt.
      Jetzt scheint wieder ein Fehler auf, Zündaussetzer 4 Zylinder Sporadisch.
      Wer kann mir helfen?
      Lg Wolfi
    • Ich würds mal mit Lambda Tank Otto probieren.
      500ml auf einen halben Tank. Dann stramm runterfahren, mit wechselnden Belastungen, Beschleunigungen, und auch mal Richtung Begrenzer.
      Dann bei Viertel erneut auf Halb Tanken, und Gleiches nochmal.
      Hinweis zur Anwendung ist gut in der Signatur von Casey1234 beschrieben.
      lambda Tank Otto hat im Gegensatz zu vielen anderen Mitteln (Liqui Moly etc. ) eine offizielle Freigabe der Audi AG
      EDIT: Da du nicht schreibst welcher Motor..... hier ein Hinweis
      bei Otto-Benziner: Lambda Tank Otto
      bei Diesel Motoren: Lambda Tank Diesel
      [customized] - NWT powered
      Diesel wird es kaum sein! Da dieser keine Zündspulen hat :D
