Golf V ZV öffnet nicht, schließen und Kofferraum öffnen funzt.
    • Golf 5
    • Golf V ZV öffnet nicht, schließen und Kofferraum öffnen funzt.
      Moin zusammen,
      bei meinem Golf V Variant 1,9 TDI öffnet seit heute nachmittag die ZV mit beiden Sendern nich mehr. (Batterien sind erst getauscht)
      Schließen und Kofferraum entriegeln klappt. Nur beim öffnen keine Reaktion.
      Beim aufschließen geht auch nur die Fahertür auf. Muss sofort rein und Schlüssel ins Zündschloß stecken, sonst geht Alarm los.
      Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
      Vielen Dank für Eure Mithilfe
      Wissen ist nicht immer Macht. ?( Nicht`s zu wissen, macht aber auch nicht schlauer. :thumbup:
    • Ich hatte dasselbe Problem nach Umbau auf Golf 6 Basis - und da passte der Transponder im Schlüssel nicht zu der der Wegfahrsperre. Nur das ist bei dir nicht der Fall, da du dein Auto nicht in dieser Art umgebaut hast.
      Du könntest mal versuchen lassen die Funkcontainer von einem VCDS User neu anlernen zu lassen.
      Lg
      Gerald
    • Hi Gerald,
      danke für den Tipp mit dem neu anlernen.
      Hat mich dann auf die Idee gebracht, es selber zu versuchen. Und ? Es hat geklappt.
      Hier die Info für alle die das gleiche Problem haben:
      Batterie raus und 15 min liegen lassen.
      Batterie wieder rein und die Funkcontainer wieder zusammensetzten.
      Funkcontainer ohne Schlüssel lassen und per Funk am Auto auf und zu machen. Wenn Funk dann wieder hinhaut, sieht es schon gut aus.
      Schlüssel wieder auf Funkcontainer setzten und Starten.
      Wenn ZV dann immer noch per Funk auf und zu geht hat`s geklappt. ;)
      LG Karsten
