Hallo Freunde, ich bin ratlos.
Fzg:
Golf V MJ07 5Türer
ist das jetzt ein e-problem oder einInterieur problem?
Am Sam das Fahrzeug normal abgestellt, MO kein starten möglich weil Batterie war leer, also fremgestartet und anschliessend Batterie gewechselt.
SO nun kommts.
Seit dem geht die Beifahrertür und die HR Tür nicht mehr auf, die türen sind einfach TOT, kein leuten der tasten, von innen von aussen keine reaktion auf öffnungsversuche. Kein bestätigungs blinken beim schliessen oder öffnen per ffb.
Folgendes überprüft:
Ausgelesen: Türsteuergeräte rechte türen V+H keine Kommunikation
Sicherungen heile da links alles funktioniert
das Komfortsteuergerät mit einem ersatz stg auf funkion ersetzt, resultat keine veränderung
Batterie bei eingeschalteter zündung abgeklemmt- gewartet,angeklemmt - stg fehlerspeicher gelöscht - weiterhin keine kommunikation
spannungsmmessung an der koppelstelle vr von innen an der tür überprüft, spannung liegt an.
alles an knöpfe und drücken und ziehen und machen probiert, keinen erfolg
ich weiss nicht was ich noch alles machen soll, die beiden türen gehen einfach nicht mehr auf.
das fahrzeug wird ausschliesslich nur von einer person gefahren also wenig öffnen der rechten türen.
ich bitte um hilfe.
bitte bitte bitte
