Spurverbreiterungsproblem bzw. Frage!
    • Spurverbreiterungsproblem bzw. Frage!
      Also ich wir mir von Tuningteil.de
      Alu-Spurverbreiterungsset 30mm m. Zent. System A (LK: 5x100)
      kaufen!
      Ich hab RH AS-Speichenrad 8x17 ET35!
      Im Gutachten von den Felgen steht drin: erlaubt 16mm/seite
      Also kann ich die 15/seite von Tuningteile.de ohne Probleme kaufen zum TÜV Fahren und für 35¤ eintragen lassen! oder?
      Also keine Vollabnhame!
      Schon mal vielen vielen Dank!!!!
    • Kommt dann noch aufs Gutachten der Platten an .
      Ob da irgendwelche max Grössen der Felgen stehen .
      Da es meistens so ist , müsstest du noch wissen ob deine Felgen - Reifen Kombi mit dabei ist .
      Falls nicht = Einzelabnahme
    • VA: Felgen 8x17 ET 35 mit SCC 15mm auf ET 20
      HA: Felgen 8x17 ET 35 mit FK 20mm auf ET 15
      +Gewindefahrwerk
      Hab Distanzscheiben und Fahrwerk per Einzelabnahme (§21) eingetragen
      bekommen. Bezahlt habe dafür 84,xx Euro.
      Ich würde jedem zu den Platten von SCC oder H&R raten, da diese die
      kleinsten Probleme beim Eintragen machen. Sind halt leider auch die
      teuersten.
    • also ich hab 15er daheim aber nur mit Materialgutachten!
      hab die mal drauf gemacht also platz ist dann glaub noch dass es reicht! aber wie kann ich das nachmessen? bzw wie sind die erlaubten maße?
    • Kann mir einer genau sagen welche Spurverbreiterung ich draufmachen darf ohne andere Veränderungen?
      6 1/2JX16 ET 42 mit 205/55R16 91V
      Also welcher Hersteller, mit genauer Bezeichnung wäre super!
      Danke
      Jens
    • Original von Merrow
      Danke
      Jens
      HA 20-25mm / Seite
      VA 10-15mm / Seite
      und wie immer Powertech, SCC oder H&R :D
    • Original von MickyV5
      Original von Merrow
      Danke
      Jens
      HA 20-25mm / Seite
      VA 10-15mm / Seite
      Gilt das gleiche auch beim Variant?
    • mhh, ist mir eigentlich noch zu ungenau die Angabe! :o)
      HA 25mm und VA 15mm pro Seite passt?
      auf der powertech page:
      50mm pro achse
      Auflage: Kanten umbördeln
      ebay:
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…4203&item=7917326387&rd=1
      auf der h&r seite find ich mich garnicht zurecht.
      ich glaub ich lass das lieber von ner werkstatt machen, da steigt ja kein mensch durch!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Merrow ()
