Waschwassermangelanzeige nachgerüstet
    • Waschwassermangelanzeige nachgerüstet
      Wollte nur mal kundtun daß man die Waschwassermangelanzeige auch beim Golf V nachrüsten kann! 8o
      War zwar sehr viel fummelarbeit, aber es geht! :D
      Teileliste:
      1# 7M0 919 376 - Wasserstandsschalter - 5,40¤
      1# 7M0 919 382 - Dichtring - 1,10¤
      1# 7M0 973 202 - Flachkontaktgehäuse Füllstandsanzeige (2-polig) - 4,20¤
      1# 000 979 225 - Einzelleitung für das Flachkontaktgehäuse mit 2 Kontakten - 1,00¤
      1# TN noch unbekannt - Einzelleitung für den Pin im Tachostecker - 1,00¤
      1# ca. 5 Meter 0,5mm-Querschnitt Kabel
      Ausbau des Waschwasserbehälters:
      1. Kühlergrill ausbauen: Die beiden Torxschrauben links & rechts aussen oben am Grill herausdrehen / die 2 Clipse oben innen am Grill lösen / Grill etwas nach hintenziehen und nach oben herausziehen.
      2. Stosstange abbauen: die 4 Schrauben die nach dem ausbau des Grills sichtbar werden herausdrehen / 8 Schrauben an der unterseite der Stosstange herausdrehen / jeweils links und rechts 5 Schrauben in der Radhausschale herausdrehen / die 2 Klipse im mittleren Gitter aushaken / Stosstange (zu zweit) nach vorne herunterziehen *evtl. vorhandene Nebler nicht vergessen abziehen*
      3.: den Einfüllstutzen d. Wasserbehälters abschrauben und vom Verbindungsrohr d. Wasserbehälters abziehen
      4.: die Waschwasserpumpe vom Behälter ziehen & die Leitungen ausklipsen
      5.. die Schraube und 2 Muttern die den Behälter fixieren lösen
      Einbau des Sensors:
      1.: an der vom Werk aus schon markierten Stelle am besten mit einem Cuttermesser vorsichtig das Loch herausschneiden / evtl. vorhandene Grate mit einem feinen Schmirgelpapier entfernen;
      2.: Dichtung einsetzen
      3.: Sensor einsetzen
      4. Dichtigkeitsprobe: Pumpenloch zuhalten und Wasser in den Behälter leeren
      Verkabelung:
      1.: Batterie & Batterieschutzhülle demontieren
      2. Kombiinstrument ausbauen: Lenkrad ganz hinunter & heraus-ziehen / die Verkleidung zw. Lenksäule & Kombiinstrument ausklipsen / die 2 dann sichtbar werdenden Torxschrauben des Kombis herausschrauben / Kombi gerade nach hinten herausziehen (es brauchen keine Stecker gelöst werden!)
      3.: die Fussraumverkleidung an der Fahrerseite abschrauben (2 Torxschrauben)
      4.: Das Kabel vom Wasserstandsensor zurück bis zur Stirnwand & dan der Stirnwand verlaufend (hinter der Filzverkleidung) bis zur Batterie (wo diese vorher war) / dann dem Hauptkabelstrang folgend durch den Gummipfropfen in das FZ-innere / durch das Loch wo normal der Tacho sitzt das Kabel ziehen & am Pin 34 des Kombiinstrumentsteckers einklipsen
      Das 2. Kabel (Masse) mit einem Kabelschuh an den Massepunkt direkt hinter dem Waschwasserbehälter schrauben
      das ganze dann wieder zusammenbauen und auf folgendes warten: :]
    • letzte fehlende Teilenummer
      Hab mir die letzte fehlende Reparaturleitung vom Freundlichen geholt - der stand erst auf dem Schlauch, da der Stecker vom KI keine Werks-TN hatte sondern nur eine vom Zulieferer. Aber über den Umweg Geamtanzeige des Kabelbaumes und der Angabe, dass der Stecker 36 Pins hat, haben wir das Passende gefunden: :thumbsup:
      TN 000 979 009 E - Reparaturleitung mit zwei Einsteckkontakten - die kostet mitlerweile 2,20€ ;(
      Jetzt noch freischalten und auffüllen, wenns leuchtet... :rolleyes:
