kupplung entlüften
    • kupplung entlüften
      hi ho
      kann mir ma vielleicht jemand sagen wie ich ne kupplung entlüfte
      Habe unten am getribe das ventil schon geöffnet und den gepump passiert aber nix habe zwar etwas druck drauf so das des pedal net unten bleibt ..aber die kupplung trennt nicht ..DRINGEND !!!
    • RE: kupplung entlüften
      Bremsflüssigkeit nachfüllen bis zu oberen Rand. Dann Entlüfterventil öffnen ca. 1 Umdrehung, dann pumpen- 10mal, Ventil schließen, wieder 10 mal pumpen, Ventil öffen- 10 mal pumpen, Ventil schließen, wieder 10 mal pumpen usw., bis keine Luft mehr aus dem Entlüfterventil herauskommt. Dabei auf keinen Fall den Bremsflüssigkeitsstand unter Minimum sinken lassen (WICHTIG). Sonst wird wieder Luft angesaugt und es ist alles fürn A.... .
      Original von black bora
      hi ho
      dann wirst Du erst mal den Geberzylinder (ist der am Pedal) entlüften müssen, damit auch genügend Vordruck da ist.
