Türkabelbaum: Stecker und Belegung
    • Türkabelbaum: Stecker und Belegung
      hi,
      suche eine Explosionszeichnung vom Türkabelbaum, der von der tür in den innenraum geht...
      gibt es so einen ausdruck aus der akte?!?!
      benötige die TN der stecker (also in tür und innenraum, die die kabel verbinden) und die belegung der stecker und kabel
      ausstattung_
      - 2-türer
      - elektr. fenster
      - elektr. spiegelverstellung
      - beheiz. spiegel
      - hochtöner
      und die sonstige beleuchtung
      vielen danki
      gruss
      mike
    • hallo!
      welche farbe hat der stecker!
      gibt ja drei farben ;) wenn du mir die noch sagst kann ich vielleicht helfen ;)
      cu eddie
      Biete Codierungen für VAG Fahrzeuge im Bodenseeraum an (VCDS HEX-COM+CAN)
    • Original von bigeddie2000
      hallo!
      cu eddie
      wieso 3 farben??? kommtr das auf die ausstattung an oder was?
      @michael
      hast du auch ne belegung der stecker???
      gruss
    • Und wieso nimmst du nicht einfach den Schaltplan her (welcher eh oft genug irgendwo online liegt) und suchst raus welcher Pin fuer was zustaendig ist?!
      Dann wuerdest du auch gleich sehen, welcher Draht welchen Querschnitt hat ?(
      Denn der Stecker 1J0 937 733 ist ein 10pol. schwarzer Stecker und ist unter dem Schaltplan "Komfortsystem" sicher zu finden ;)
    • Ne, Faulheit unterstuetze ich aus Prinzip nicht :P;)
      Wenn man basteln moechte, dann darf einen doch nicht Alles in den Schoss gelegt werden - wo bleibt denn da die Freude wenn es fertig ist :D
      Um aber zum Thema zurueckzukommen:
      Schaltplaene Golf/Bora
    • Auswerfer gesucht
      Hi,
      suche für die obengenannten Stecker und Kupplung den Auswerter oder Entriegeler.
      Der 10pol. Stecker hat zwei verschiedene Pingrößen, bräuchte irgendwie vielleicht von Hazet die Nummer (großer Pin hat Hazet Nr 4662-10 ) für die kleinen Pins.
      Thomas
    • Original von LeeNouks
      wie sehe ich im schaltplan, welcher pin welchen querschnitt an kabel hat...also in den schaltplänen ist das nicht so ersichtlich oder???
      kappier das nicht
    • ok,
      und wie sehe ich welches kabel in welchen steckplatz kommt?
      @michael
      kannst du mit die tn der kabel der stecker heraussuchen. war bei vw, aber der hat mir falsche kabel gegeben...muss morgen nochmal hin...dann wollte ichgerüstt sein... :D:D
      das sind dann 4 verschiedene kabel oder?
      gruss
