Radio Gamma geht in anderen Autos nicht, nur in meinem!
    • Radio Gamma geht in anderen Autos nicht, nur in meinem!
      Hi,
      ich habe mein Gamma vor kurzem für 100€ bei Ebay versteigert. Der Käufer meinte jedoch es geht bei ihm nicht und ich habe es zurückgenommen. Bei mir funktioniert es allerdings....
      Der Käufer hatte es in einer VW Werkstatt in einem Polo einbauen lassen und dort ging es auch nicht.
      Bei mir gehts aber...
      Gibts bei den Gamma Radios eine Sperre wo das Radio nur bei dem Fahrzeug läuft in dem es ausgeliefert wurde.....
    • Ne, soweit ich weiss muss nur die Pinbelegung stimmen, dann funzt das auch.
    • muss da nicht was im ki eingestellt werden?
      meine hätte da mal was gelesen,das ab nem bestimmten bj eingestellt werden muss.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • Wär mir aber neu, das da was eingestellt werden muss, beim Navi funzt das ja auch einfach so, wenn dann vielleicht beim Delta weil das ja glaub über CAN Bus läuft. Es haben hier auch schon einige ein Gamma nachgerüstet ohne Probleme...
    • So wie er schreibt lässt es sich nicht einmal einschalten. Hm
      Als ich von Beta auf MFD umgerüstet hab musste ich glaub plus und minus vertauschen, das Radioteil vom MFD soll ja dem Gamma gleich sein, also kann es gut sein das die Polung falsch ist!?!
    • ich habe mein Gamma einem Freund verkauft, der das in seinen alten Passat eingebaut hat.
      Da hat das zuerst auch nicht funktioniert, aber wo er halt die Kabel alle richtig belegt hat, ging und geht es einwandfrei!!!
      Musst also nur die richtige Pinbelegung beachten, und die steht ja auf dem Radio!
