1.8: im ersten Gang regelt der Motor schon ehr ab als in den anderen 4. Normal??
    • 1.8: im ersten Gang regelt der Motor schon ehr ab als in den anderen 4. Normal??
      Hab heute bemerkt, dass mein 1.8 (ohne T) schon bei 6000U in den Begrenzer läuft, bei den anderen Gängen macht er erst beim ersten roten Strich zu, also 6300U. Ist das normal, weil evtl. der 1. Gang zu kurz übersetzt ist?
    • Vielleicht weil der Wagen im 1ten das groesste Drehmoment hat und die Gefahr einer Beschaedigung daher am Groessten ist ?(
    • Hi
      also des war bei meim Lupo 1.4 16V auch so hat bei dem daran gelegen das der im ersten Gang schneller hochgedreht hat als der Drehzalhmesser mitgekommen is...des heißt hat ganz normal abgereglt aber der Drehzahlmesser hat des noch net angezeigt muss mal probieren den langsam an roten bereich zu dreh dann müsst der des net machen...
      MFG MAX
