gibt es dioe kontroll-lampe noch?
    • gibt es dioe kontroll-lampe noch?
      hi @all,
      ich habe nen G4 "Edition" Baujahr 12/00 (soll das Modelljahr 2001 sein, ist mir gesagt worden).
      und nun folgendes Problem: Bei meinem vorigen Golf 1,6 "Highline" (Baujahr 03/98) gab es, wenn der Wischwasserbehälter (Scheinwerferreinigungsanlage hatten/haben beide nicht) leer war, einen Piepton und im Amaturenbrett leuchtete eine Lampe auf. Nun saß ich gestern "auf dem trockenen", bin aber vorher nicht gewarnt worden. Es leuchtete keine Lampe auf und gepiepst hat es auch nicht.
      Gab/Gibt es diese Kontroll-Lampe nur im Highline oder nur bis Bau-/Modelljahr XY?
      Schon mal Danke für Eure Antworten
    • Gab es auch bei den alten Highline-Modellen ohne Winterpaket serienmaessig, wie du ja selbst bemerkt hast.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • Stimmt auch nicht so ganz.
      Meiner hatte weder SRA, noch den 5,5l-Tank, noch beheizte Scheibenwaschduesen, noch Sitzheizung, aber trotzdem den Waschwasserfuellstandsensor!!
    • und wer einen kleinen behälter mit kontrolle und kabelbaum für kontrolle braucht schreibt mir eine pn ;)
      hab bei mir sra nachgerüstet und den sch*** rumliegen
    • Also ich habe einen Golf BJ 98 ohne das Winterpaket. Ist aber ein GTI und der hat die Kontrollfunktion auch drin. Jedoch nur kleiner Behälter und ohne SRA.
      War also doch eine Sonderausstattung für gewisse Ausstattungen.
      Gruß, Andy
