Meinungen zum "Nachlaufen" von TDIs gesucht
    • Meinungen zum "Nachlaufen" von TDIs gesucht
      Hi
      macht es Sinn, den Diesel(motor) bevor man das Auto abstellt noch
      1, 2 Minuten (nach)laufen zu lassen?
    • 1-2Min mach ICHs NICHT 8o, allerdings so 3-5Sek schon, denn sonst kann dass mal ganz schnell aufn Turbo gehen(Info v. VW)!
      wie schautn dass aus?? willst einkaufn, und sethst da erstma 2Min (:"Ja muss den doch nachlaufn lassen!") :D:rolleyes:
      gruss stephan
    • @Batman
      Das gilt für alle Turbomotoren, nicht nur für Diesel.
      @HustnSaftSchmuggla
      Du sollst ihn ja nicht nach jeder Fahrt 1-2 min nachlaufen lassen, sondern nur wenn Du mal ne Weile richtig geheizt bist z.B. auf der Autobahn. Bei normalen Fahrten brauchst Du das nicht machen.
    • Es kommt wirklich auf die vorhergehende Fahrweise drauf an.
      Nach so einer etwas längeren Vollaststrecke ist eher ratsam das Auto "kalt" zu fahren, also eine Strecke von ein paar Kilometern mit gemäßigter Geschwindigkeit. Das Nachlaufen im Stand hilft dann nur bedingt. Und 3-5 Sek. hilft schon gar nicht, dann kann man es auch gleich gar nicht machen.. Also 30-45 sek. ist schon eine gute Faustformel.
    • Ich lasse ihn ca. 2 - maximal 3 sekunden laufen !
      Aber immer nicht nur ab und an...
      Wenn ich ihn richtig gesprengt habe dann ca. 10 Sekunden und wenn
      ich zu Hause bin nach dem hetzen dann hab ich zu 100% die Motorhaube offen um Hitzestau zu vermeiden...
      Da lachen nun einige - ich habe schon einen turboschaden bei einem frühered 4er mitgemacht den ich heiss abstellte...
      Beim wiederanlassen hats dann geknackt und aus wars mit Turbo - neuer musste rein !
    • @ Schmuggla: Nee ich hab das noch nie gemacht .. nur davon gehört
      Naja also hab mir die Info für meinen Dad geholt, der hat das nämlich
      eigentlich gehört :) Weil er jetzt auch einen Diesel hat
      Naja ich werde denke ich mal bei längeren Fahrten das Auto "kalt"
      fahren ..
    • ...ich zu Hause bin nach dem hetzen dann hab ich zu 100% die Motorhaube offen um Hitzestau zu vermeiden...
      :D ich glaube bei dir sollte man auch mal die Motorhaube aufmachen :D
      nee nur spaß, aber bist du schon mal auf die Idee gekommen, die letzen Kilometer nicht mehr zu heizen ?(
