Wer hat welche Spurverbreiterung?
    • Wer hat welche Spurverbreiterung?
      Hi,
      mich würde mal interessieren wer welche Spurverbreiterung hat.
      Also mit Reifenkombi, Tieferlegung, Hersteller und welches Sytem jeder so hat.
      Falls es sowas schonmal gibt tuts mir leid hab nix gefunden.
      Also soll ne Liste werden was jeder so fährt.
      Wenn vorhanden mit Bild.
    • HA: 20mm von SCC
      VA: 15mm von FK
      Bald an der VA 10mm von SCC
      das alles bei 7,5x18 ET38
      Fahwerk ist ein Gewinde (hinten Feder), zumindest bis jetzt noch..
      Vielleicht wirds im Winter etwas luftiger :D
      Edit:
      Und extra für aNNa:
      Vorne haben wir gebördelt, hinten nichts verändert..
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von maniac ()
    • Wäre ganz nett wenn ihr auch schreiben würdet wie tief ihr seit und ob gezogen oder net :)
      Gruß aNNa
    • Spurverbreiterung von H&R
      HA: 20 pro Seite, mit 215er Reifen, Felge 8x17, effective ET von 15
      VA: 10 pro Seite, mit 215er Reifen, Felge 8x17, effective ET von 25
      HA: System was an die Bremschschreibe geschraubt wird,
      VA: System mit längeren Radschrauben
      Tieferlegung: Eibach Federn, 50mm
      Kai :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SlowRider ()
    • VA: Felgen 8x17 ET 35 mit SCC 15mm auf ET 20
      HA: Felgen 8x17 ET 35 mit FK 20mm auf ET 15
      Abstand Bördelkante <=> Radnabenmitte VA + HA 330mm
      dank FK Highsport Gewindefahrwerk
      Bodenfreiheit "Formelastischen Teile" = 60mm
      Nix gezogen oder gebördelt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Malinero ()
    • Spurverbreiterungen von FK.
      VA: Felgen= 8x17 ET 35 mit 215/45er Reifen und 15mm Spurverbreiterungen je Seite (effektive ET 20)
      HA: Felgen= 8x17" ET 35 mit 215/45er Reifen und 20mm Spurverbreiterungen je Seite (effektive ET 15)
      Das ganze ohne Tieferlegung und ohne bördeln.
      Und hier Fotos, wie das ganze im verbauten Zustand aussieht.
      Hinterachse
      Nochmal Hinterachse
      Und noch einmal
      Und einmal die Hinterachse von oben
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jimmy ()
    • hab original VW (Santa's) 7Jx17 mit 215/45R17 rundum, FK GewindeFahrw., will weder ziehen noch bördeln
      Rücksprache m Tüv - vorne 10mm pro Seite KEIN thema, hinten wollt er mir 15er pro Seite nahe legen(20er wird eng meint er) mag aber 20er Jemand erfahrung passt dass ohne was zu verändern ?(
      stephan
    • VA: 8x18 ET 35 mit 10er Platten von SCC (Kotflügelkanten umgelegt (gebördelt))
      HA: 8x18 ET 35 mit 15er Platten von SCC (keine Bearbeitung der Kotflügel)
      Reifen sind 225/40ZR18 und Fahrwerk ist ein FunTech Gewindefahrwerk (relitv weit unten).
      @Henna & Hustensaftillegalinslandbringer ;) :
      20er hinten bei Santas passt auf jeden Fall. Also keine Sorge.
      Gruß,
      Micha
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von micha ()
    • also ich hab auf den hinterhufen 70mm auf der axe und auf den vorderhufen 60mm auf der axe
      und ja er is "etwas" gezogen *g*
      hab ein kw variante 2 drinne und des is ganz runter geschraubt
      mfg steve
      ps: felgen sind 7,5 x 17 mit 225er sp9000 schlappen druf und haben et 38
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von steve16v ()
    • Original von micha
      Gruß,
      Micha
      Hab mal ne zwischenfrage: Was ist denn so "standard" wenn man von Distanzscheiben redet, also Pro Achse oder Pro Seite?
      Wenn micha jetzt schreibt er hat 15er Platten hinten, ist dann auf jeder Seite 15, also 30 Achse oder?
    • FK Gewindefahrwerk ca. 50mm tiefer
      8,5 RH Tecnics 18"
      215/40 R18 Falken FK451 Bereifung
      25mm Adapterscheiben auf jeder Achse
      Nichts gezogen
      Nichts schleift
