Was ist das für eine Endstufe ? Pics
    • Was ist das für eine Endstufe ? Pics
      Hab ein problem mit einer Endstufe .Da ich gerade meine Anlage am umbauen bin , bin ich am überlegen ob ich vielleicht meine Endstufe doch behalten kann falls die was taugt .
      Dazu müsste ich erst wissen was für eine Endstufe das ist ?(
      Hab die mal von einem Freund bekommen . Da die Endstufe echt schlimm aussah hab ich sie einfach lackiert .
      Also steht da auch keine Firma mehr drauf . Weiss gar nicht ob was drauf stand als ich die bekommen hab.Hab da damals gar nicht drauf geachtet . Da war ich einfach froh eine zu haben.
      Vielleicht ist es doch keine so schlechte Endstufe und jemand erkennt die auf den Bilder .
      Dann werde ich mir nur ein neues Frontsystem und einen Woofer kaufen.
      Falls nicht werde ich die nochmal aufschrauben ob man da was erkennen kann.
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von BG-98 ()
    • Möglich .
      Meinste ich kann da was erkennen wenn ich die aufschraube .
      Möchte halt nur wissen ob ich mir auch eine neue Endstufe kaufen muss oder ob die reicht .
      Meine Anlage klingt im Moment echt schei...
      Vielleicht liegts ja nur an dem 3 Wege System .
      Hab die Tage erst einen Thread aufgemacht mit meinem Anlagenumbau.
      Anlagenzusammenstellung
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BG-98 ()
    • Hmmmm .... im Innenraum wird man wahrscheinlich genauso wenig erkennen. Hast Du die komplett Lackiert? Auch unten drunter? Gibts da keinen Aufkleber oder so mehr?
      Von den Anschlüssen her und den Einstellungsknöpfen würde ich das Alter der Endstufe schonmal auf ein paar Jährchen tippen .... und demnach wird da auch nicht unbedingt viel an Leistung zu erwarten sein. Ich würde da wohl doch eher zu ner neuen Endstufe raten. Da weisst Du dann wenigstens was Du hast.
    • Ja hab ich mir schon gedacht .
      Beim zusammenstellen bin ich immernoch am überlegen .
      Kannst mir ja vielleicht auch mal im anderen Thread reinschreiben was du davon hälst :))
    • Hallo!
      So wie ich das sehe ist das eine JBL Endstufe !
      GTQ Serie glaube ich.
      Ein Kollege hat die auch drin.
      Müsste so 4x75WRMS haben.
      Wenn Du willst frag ich Ihn mal ob er noch eine Bedienungsanleitung davon hat.
      Gruß Oli
    • Original von masterofsound
      Hallo!
      Gruß Oli
      Stimmt, die JBLs sahen früher auch so aus ... eigentlich sahen viele Endstufen so eckig aus :D.
      PS: Siehe auch hier ;):D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dj_chriz ()
    • Das wäre super .
      Würde da ein Frontsystem und einen Woofer anschliessen . Falls das geht ?(
      Was mir noch eingefallen ist. Auf dem 1. Bild sieht man so eine Kerbe .
      Ich glaube da war das Firmensymbol eingeklipst.
    • Benutz mal die Suche , da stehen ohne Ende Tips.
      Ich hab mein Kabel nämlich auch nur unterm Lenkrad an dem Stromverteiler angeklemmt .
      Das ist aber auch ein Fehler .
      Die habe ich bei meiner Anlage öfters gemacht .Jetzt bin ich dabei alles ordentlich zu verlegen und viel wichtiger, vernünftige Sachen einzubauen.
    • also ne Axton in der Optik kenne ich nicht !
      Aber den Kühlkörper gab es so 95-97 bei PowerAcoustics.
      Allerdings ist diese Variante des Netztteils nicht sooo häufig
      versuchs mal im planetcarhifi forum der el akeem sollte es wissen
      Jan
    • Hab mir auch noch damals die Sachen aufgeschrieben die auf den Anschlüssen standen .
      Vieleicht hilfts ja .
      Aber zumindest könnte mir jemand sagen wie ich da was anschliessen muss und einstellen .
      die Sache mit dem Strom ist klar aber die Boxenseite noch nicht ganz.
      soll ein Frontsystem und ein Sub dran.
      Ist das an der Endstufe überhaupt möglich ?
      Da steht ja nur 4 - 2 kanal .
      Ich brauche doch 3 Kanal .
      Oder stelle ich auf 4 Kanal und brücke einfach einen kanal für den Sub
      Edit ; Habs nochmal auf dem Bild gemacht da ist es besser zu erkennen
