Bildschirm flakert wenn Motor läuft
    • Bildschirm flakert wenn Motor läuft
      könnte mir jemand sagen woran es liegen könnte, das mein Bildschirm vom Navi immer flackert, sobald ich den Motor starte?
      Wenn nur die Zündung an ist gehtz alles noch Tip Top.
    • RE: Bildschirm flakert wenn Motor läuft
      Original von Merrow
      Limaregler ??
    • Ich hätt jetzt auch auf Lima getippt....
      passt zwar nicht ganz auf deine beschreibung, aber wenn du ein signalkabel zu nah am lüftungsmotor hinterm handschuhfach verlegt hast, kann es auch daran liegen - wenn es allerding nur ist wenn der motor an ist, kanns das natürlich ned sein....
    • Aslo der Navi Rechner sitzt im Kofferraum bei Endstufe, Cap usw. und das Kabel geht dann unterm Teppich rechts neben der Mittelkonsole nach vorne zum In-Dash!
      Das mit der Abschirmung ist ne gute Idee.
