Spurverbreiterung ja oder nein?
    • Spurverbreiterung ja oder nein?
      Hallo!!!
      wollte fragen ob die auf mein Auto passen
      Golf IV 1.4 (205/55R16)
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7920596075
    • Original von DerBen
      Original von BennY-
      machst du das immer so? Kaufen und dann fragen obs passt?
      Welche ET haben deine Felgen denn überhaupt?
      meinst du nich das spurplatten auf 205er reifen bissi scheiße ausschaun ?(
      es sieht auf jeden fall besser aus als ohne :)
      und ich werde auch nur 215er fahren und nu sag mir nich das es der cm ausmacht :D
    • RE: Spurverbreiterung ja oder nein?
      Original von Janne
      Hallo!!!
      Hallo Leute,
      passen die von Janne ersteigerten Spurverbreiterungen nun oder nicht? ?(
      Ich habe ebenfalls die Montreal II mit 205/55/16 drauf und wollte auch mal (dumm) fragen, was Ihr denn so als "optimale" Verbreiterung empfehlen könntet ? ;)
      Verbreiterung vorne und hinten oder nur hinten???
      Vorab danke für Eure Mühen :]
      Frank :))
    • hi,
      erstmal sehen auch so (schmale) reifen mit verbreiterung besser aus,sage ich aus erfahrung.
      und ich denke 20 er platten müssten passen wi es bei 25 ern aussieht weiss ich nicht genau.
      aber schau mal bei powertech nach die haben die gutachten online.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • hallo
      also ich weiss auch noch net welche spurplatten ich draufmontieren soll
      habe 225/40/17 felgen drauf..
      wollte gerne 15 spurplatten also 30 pro achse,aber manche meinen das ich schon die kanten börteln muss??
      könnt ihr mir auch in der hinsicht vielleicht weiterhelfen!? thx
      (ähm ich weiss es immernoich net aber wie fügt man bilder ein :) )
    • wie breit ist deine Felge und welche ET haben die?
      Ich fahre 8x17 ET35 mit 215er Reifen und habe HA ohne Probleme 20mm pro Seite verbaut. Schließt bündig mit dem Radlauf ab. Werde mir demnächst aber sogar 25 pro Seite auf die HA machen
      Kai :D
    • Also ich hab 8x17 ET35 mit 225/45/17
      Hab hinten 20er Platten pro Seite und vorn bin ich noch am überlegen.
      Passt hinten super ohne Probleme.
    • Hinten passt das locker. Habe die 16er GTI Felgen drauf und an der HA 25mm pro Rad und an der VA 15mm pro Rad.
      Tiefer ist er auch durch ein Gewinde. Passt locker drunter.
      MfG Sven :)
    • Original von Sven
      also kann ich dann auch die 50mm OHNE BÖRDELN auf die HA machen!?!
      Sollte man dann auch etwas an der VA verändern?
      Welche Hersteller könnt Ihr denn empfehlen und was muss man so für die 50mm anlegen?
      Ich möchte mir ja nicht gerade Billigschund an Land ziehen !
      Vorab danke für Eure Tipps!
      Frank :))
    • Help F1 Help F 1 Help F1
      Original von Wieseldiesel
      Original von Sven
      Frank :))
      Hallo zusammen,
      sorry, aber ich musste meine Anfrage nochmal was nach oben katapultieren, bevor diese im Nirwana verschwindet. :D
      Wäre nett, wenn ich als Neuling noch was lernen könnte :))
      Danke !!!
      Frank :]
