Batteriebox / Batteriekasten / Sicherungsträger / Plusverteiler / Kabel & Kontakte --> TNs alle!!!!
    • Batteriebox / Batteriekasten / Sicherungsträger / Plusverteiler / Kabel & Kontakte --> TNs alle!!!!
      Habe dazu nichts unter der Suchfunktion gefunden.Und zwar suche ich die Teilenummer und den Preis für eine Batteriebox, ich habe zur Zeit nur eine Schutzhülle drum die aber nicht massiv ist.Diese Box die ich suche ist richtig fest.Gibt es da auch verschiedene Ausführungen oder so?Was brauche ich noch alles dazu???
      Danke schon mal.
    • Original von joego
      Die Batterieabdeckung wirst du wahrscheinlich nicht nachrüsten können, weil die Kabel dann zu kurz werden!
      Aber warum hast du diese Hülle-hast du Klima?
      Warum werden dann die Kabel zu kurz???Die sind doch ziehmlich lang.
      Ja habe Klimatronic, mein Wagen ist Bj.98 und die hatten da wohl nur so eine Hülle.Könnte mir wer genauere Angaben machen wegen Paßgenauigkeit, Preis und dann dafür die Teilenummer???
      Ist doch dann eh nur ein Kasten der dann um die Batterie darum kommt oder kommt da noch mehr dazu???
    • Zitat:
      Es gibt fuer verschiedene Groessen der Batterien auch verschiedene Abdeckungen, aber fangen wir mal an:
      2
      1J0 915 333
      Batteriekonsole 70AH/340A, 80AH/380A
      1J0 915 333 A
      Batteriekonsole 44AH/220A, 60AH/280A
      1J0 915 333 B
      Batteriekonsole 80AH/380A, Dieselmotor: 5-Gang-Automatik
      1J0 915 333 C
      Batteriekonsole 60AH/280A, 5- u. 6-Gang-Automatik
      1J0 915 333 F
      Batteriekonsole fuer Fahrzeuge mit TIPTRONIC 70AH/340A, 72AH/380A AQN,BDE
      1JM 915 333 C
      Batteriekonsole 80AH/380A, Polizei: APK,AQY
      3
      1J0 915 335
      Verkleidung fuer Batterie 70AH/340A, 80AH/380A
      1J0 915 335 A
      Verkleidung fuer Batterie 44AH/220A, 60AH/280A
      1J0 915 335 B
      Verkleidung fuer Batterie 80AH/380A, Dieselmotor: 5-Gang-Automatik
      1J0 915 335 C
      Verkleidung fuer Batterie 60AH/280A, 5- u. 6-Gang-Automatik
      1J0 915 335 E
      Verkleidung fuer Batterie fuer Fahrzeuge mit TIPTRONIC 70AH/340A, 72AH/380A AQN,BDE
      1J0 937 589 G
      Verkleidung fuer Batterie 80AH/380A, Polizei: APK,AQY
      4
      1J0 915 337
      Abdeckung
      1J0 915 337 A
      Abdeckung fuer Fahrzeuge mit TIPTRONIC 70AH/340A, 72AH/380A AQN,BDE
      5
      1J0 915 345 B
      Halter fuer Sicherungsdose 70AH/340A, 80AH/380A, Dieselmotor
      1J0 915 345 C
      Halter fuer Sicherungsdose 44AH/220A, 60AH/280A, Ottomotor
      1J0 915 345 E
      Halter fuer Sicherungsdose fuer Fahrzeuge mit TIPTRONIC 70AH/340A, 72AH/380A AQN,BDE
      1J0 937 559 B
      Batterieabdeckung mit Relaistraegerhalterung 80AH/380A, Polizei: APK,AQY
      6
      1J0 915 435 B
      Batterieabdeckung 70AH/340A, 80AH/380A Dieselmotor
      1J0 915 435 C
      Batterieabdeckung 44AH/220A, 60AH/380A Ottomotor
      1J0 915 435 E
      Batterieabdeckung fuer Fahrzeuge mit TIPTRONIC 70AH/340A AQN,BDE
      1J0 915 435 F
      Batterieabdeckung 70AH/340A AQM
      1J0 972 545 D
      Abdeckung fuer Kabelkanal Sicherungsdose 80AH/380A, Polizei: APK,AQY
      15
      1J0 937 555 C
      Abdeckung fuer Sicherungstraeger mit Werkstattmitteln anpassen
      1C0 937 555
      Abdeckung fuer Sicherungstraeger 80AH/380A, Polizei: APK,AQY
      16
      1J0 937 617 D
      Sicherungstraeger mit Leitung
      1C0 937 617
      Sicherungstraeger mit Leitung 80AH/380A, Polizei: APK,AQY
      Preisnachtrag:
      Position 2 kostet: 22,08EUR
      Position 3 kostet: 5,88EUR ausser Polizei: 6,36EUR
      Position 4 kostet: 2,28EUR
      Position 5 kostet: 8,28EUR ausser Polizei: 6,36EUR
      Position 6 kostet: 9,00EUR ausser Polizei: 3,36EUR
      Position 15 kostet: 5,88EUR
      Position 16 kostet: 38,88EUR
      Danke an LeeNouks!!!!!
      gruss
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G4_Devil ()
    • Also, die + und - Leitung reucht, kein Thema. Allerdings hat der Sicherungsträger ja die Schraubanschlüsse + einen 3-poligen Steckanschluss für ABS, Klima usw.
      Und genau die Kabel sind wahrscheinlich zu kurz, weil die neue Box noch so einen Rahmen hat und dadurch alles weiter nach oben kommt.
      Ich guck aber mal, wo der Anschluss bei der älteren Verkleidung ist. IMO sitzt da der Sicherungstrräger noch direkt auf der Batterie. Und dann sollte das auch passen. :)
    • So Leute,
      es tut mir ja jetzt recht leid einen derart alten Threat hervorzukramen, aber ich habe da derzeit ein identisches Problem mit diesem Teil!
      Ich habe den Deckel meiner Plusverteilerbox abgebrochen und nun wollte ich gleich auf diese Version der Batterieabdeckung umsteigen: Batterieabdeckung
      Doch anhand der Fahrgestellnummer kann man mir dieses Teil bei VW natürlich nicht bestellen (wie auch, war ja nie in meinem Fahrzeug verbaut). Ich habe mich dann mit dem Mitarbeiter durch den Teilekatalog geklickt, doch leider war ich mir nicht 100% sicher was ich nun wirklich alles für die Umrüstung brauche und auch der Mitarbeiter konnte mir diesbezüglich keine genaue Auskunft geben.
      Was brauche ich also alles, um von der alten Version auf diese oben dargestellte neue Version umzurüsten? Der Sicherungsträger/Plusverteiler sollte natürlich passend zum neuen Modell untergebracht werden und sinngemäß funktionieren: Daher die Frage, ob und falls ja: Welchen Kabelsatz bräuchte ich?
      Falls möglich bitte immer mit Preisangabe ;)
    • habe diese Box vor kürzem nachgerüstet und alle kabel haben gepast aber nur wenn mann unten am Kabelkanal diese kleine Blende also das ende von dem Kabelkanal abscheidet dan kann mann die ganzen Kabel ca.8 cm länger machen und dann past alles perfekt und das das ende weg ist sieht mann absolut nicht.Mann zieht die Kabel einfach gerade hoch weil original machen die so ein bogen nach unten.
      war beim Freundlichen wegen der Batterieabdeckung!
      Der hat mir diese Teile mitgegeben:
      - Konsole 1J0 915 33 A
      -Abdeckung 1J0 915 435 C
      -Verkleidung 1J0 915 335
      die Verkleidung passt meiner meinung nach überhaupt nicht ?(!!
      Weiss jemand von Euch welche die richtige Verkleidung für mein 99'GTI ist?
      Ich hab ja noch die Sicherungsdose brauch ich da noch was (bin mir nicht sicher aber es fehlen glaub noch teile?!?)???
      Mfg Lui
      ~LuiStyles Ex ~~>ride on US Look~>
      an alle PS3 zocker tragt euch bitte hier rein ;)PlayStation Network
    • Original von Djlui
      Hi,
      Mfg Lui
    • hi,
      hmm, das nächste problem steht an.
      wir brauchen so einen neuen " Sicherungs -/ Kabelhalter" Kasten.
      Und dann noch das ROTE Kabel da. (siehe beide Pfeike)
      kann man das ROTE Kabel so komplett einzeln bestellen oder gibt es das nur in Meterware. brauche dann auch noch die Kontaktbleche für ds Kabel dann...
      Der hier ROT eingekreiste Stecker muss von der Seite eingesteckt werden UND NICHT VON UNTEN. Bei den alten Modellen wird der von unten angesteckt, da ist der Stecker abgewinkelt.
      Suche den GANZEN KASTEN, der heisst wohl Sicherungsträger / Plusverteiler !!!
      hat da einer ne teilenummer für das ding vom R32?
      DANKE
      //EDIT
      Habe hier was im Forum gefunden
      ist da was dabei WAS ICH SUCHE????
      Hier die TN. die ich verbaut habe für ALH grosse Kasten 80 AH/380A
      Sockel-Konsole 1J0 915 333
      Abdeckung 1J0 915 435 B
      Halter für sicherungdose 1J0 915 345 B
      Sicherungs Träger mit Leitung 1J0 937 617 D
      Abdeckung für Kabelkanal 1J0 545 D
      c u
    • Sicherungs Träger mit Leitung 1J0 937 617 D
      Das wäre dein Sicherungsträger komplett mit Leitung, ohne das D wäre der für die 80Ah/380A Batterie
      Der Deckel dazu wäre: 1C0 937 555 "Abdeckung für Sicherungsträger 80Ah/380A"
      Der Deckel für alle anderen Sicherungsträger 1C0 937 555 C
      also ist die leitung direkt dabei? also das rote kabel?
      ich brauche den für einen V6 Motor. weiss ned was für eine batterie der hat. oder für R32
      ist der deckel dann auch einzeln? meine fresse was ein durcheinander :D:D
      Hast dua uch die preise dazu?
      danke
    • Das Kabel gibts so nicht einzeln, bei allen Sicherungskästen ist so eine Schiene dran die zum Pluspol geht...
      Sicherungskasten ca. 40€
      Deckel ca. 7€
      Die beiden TN´s oben sind für alle Batterien, nur ohne die letzten Buchstaben wäre das für die Polizeiausführung... ;)
