R32 Türöffner hinten einbauen
    • R32 Türöffner hinten einbauen
      weiß jemand wie man die hinteren Türöffner( also die Teile mit denen man mit den Fingern innen rein geht um die tür zu öffnen) so ausbaut damit man nun das chromteil durch andere austauschen kann.
      irgendwie raushebeln hab ich gehört...
      vorne kann man sie ja normal austauschen aber hinten...
    • Original von Steffen.Langer
      gibts für hinten nicht!
      nur für vorne.
      hinten muss man irgendwie basteln
      und im r32 4 türer haben sie vorn die r32 und hinten die chrom griffe eingebaut :rolleyes:
    • Kosten aber fuer hinten das Doppelte, weil es die ja nur mit LS (HT) integriert gibt.
      Von daher klingt der Umbau schon vernuenftig.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • Jepp.. ALSO:
      Vordere Griffe ca 15 Euro / Stück
      Hintere (weil mit Hochtöner) ca 33 Euro / Stück
      Umbau hinten:
      1.Türverkleidung ab
      2.Seilzug für griff aushängen (dafür das schwarze plastikteil, was den seilzug führt richtung seilzug ausclipsen)
      3.Griff in 90° stellen (soweit geht das halt nur, wenn der seilzug draußen ist)
      4. Am Griff ziehen (also 90° zur Tür ziehen). Der Griff geht etwas schwer raus, ist aber so gedacht. Beim Rausziehen aufpassen, dass einem die Rückstellfeder nicht gegen den finger prallt... tut weh.
      5. Einbau in umgekehrter reihenfolge. Als erstes die Feder in die Führung drücken...
      MFG
      Max
    • erst jetzt gesehen
      DANKE!
      hab erst in ein paar Wochen Zeit das auszuprobieren, weil ich noch kabel für hintere Lautsprecher verlegen will und dafür zeit brauch, was ich zur zeit net hab :(
      hab nämlich gehört, dass keine Kabel nach hinter verlegt sind. hab das alpha radio gehabt.
      Stimmt das auch für mein BJ 2002?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Steffen.Langer ()
