Der "Fehlerspeicher"-Thread
    • Was is das fürn Fehlercode?
      Hab den in meinem Fehlerspeicher.. was sagt das aus ?
      Controller: 1C0 907 379 F
      Component: ESP ALLRAD MK60 0104
      Coding: 0023046
      Shop #: WSC 00001
      No fault code found.
      :P:D
    • Also ehrlich gesagt sehe ich hier nur die Daten des Steuergerätes ?(
      und "No fault code found" heisst ja wohl eindeutig dass kein Fehler vorliegt ?(
    • Und wozu steht der Eintrag ann im Fehlerspeicher.. da müsste sich ja dann jedes Diagnosefähiges Teil verewigen.. tat es aber nicht :(
      Waren nru noch diese Sachen drin:
      VAG-COM Version: Release 311.2-N
      Chassis Type: 1M - Seat Leon
      Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
      Address 01 -------------------------------------------------------
      Controller: 022 906 032 E
      Component: MOTRONIC ME7.1 0008
      Coding: 00132
      Shop #: WSC 00000
      8 Faults Found:
      17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
      P1128 - 35-10 - - - Intermittent
      16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
      P0150 - 35-10 - - - Intermittent
      16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
      P0300 - 35-10 - - - Intermittent
      16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
      P0301 - 35-10 - - - Intermittent
      16689 - Cylinder 5 Misfire Detected
      P0305 - 35-10 - - - Intermittent
      16690 - Cylinder 6 Misfire Detected
      P0306 - 35-10 - - - Intermittent
      16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
      P0304 - 35-10 - - - Intermittent
      17538 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Lean
      P1130 - 35-00 - -
      Readiness: 0000 0000
      Address 03 -------------------------------------------------------
      Coding: 0023046
      Shop #: WSC 00001
      Address 08 -------------------------------------------------------
      Controller: 1M0 820 043 D
      Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
      Coding: 00060
      Shop #: WSC 06441
      3 Faults Found:
      00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
      30-00 - Open or Short to B+
      00792 - A/C Pressure Switch (F129)
      31-00 - Open or Short to Ground
      01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
      27-10 - Implausible Signal - Intermittent
      Skipping Address 15-Airbags
      Address 17 -------------------------------------------------------
      Controller: 1M0 920 822 G
      Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
      Coding: 05124
      Shop #: WSC 49875
      XXXXXXXXXXXXXXXXX SEZ7Z0A1196114
      1 Fault Found:
      01315 - Transmission Control Module
      49-00 - No Communications
      Address 19 -------------------------------------------------------
      Controller: 6N0 909 901
      Component: Gateway K<->CAN 0001
      Coding: 00006
      Shop #: WSC 06441
      1 Fault Found:
      Address 22 -------------------------------------------------------
      Controller: 02D 900 554 B
      Component: HALDEX LSC ECC 0006
      Address 46 -------------------------------------------------------
      Controller: 1C0 959 799 F
      Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
      Coding: 00259
      Shop #: WSC 06441
      Address 56 -------------------------------------------------------
      Controller: 1M0 035 186 F
      Component: Radio 0001
      Coding: 00403
      Shop #: WSC 06441
      End -------------------------------------------------------
      :P:D
    • ich versteh ehrlich nicht was du meinst
      unten ab Adresse 22 haste doch genau die gleiche Meldung; er schreibt halt zu jedem Gerät irgendwas und wenns nix zu melden gibt steht da halt "No fault code found." um klar zu machen, daß hier nicht "keine Meldung" kam, sondern die Meldung daß alles ok ist.
      In Deinem Fall hat also z.B. die Zündung eine Macke, das ESP aber nicht.
      Wenn du noch weitere Gerät vermißt, hast Du die vielleicht nicht ausgewählt?
    • Hmmm ok, dan liest r also nur manche aus und schreibt wenns nix hat 0 hin.. Ist okay :)
      Und was genau bedeuten die im Motorstuergerät ?( Fehlzündungen ?( Zu wenig Sprit, oder sowas?
      :P:D
    • Du hast doch ne Gas Anlage oder?
      Wird wohl damit zusmmenhängen denke ich mal. Immerhin wurde da ja einiges an der Einspritzanlage geändert...
      Und das Steuergerät erkennt da Fehler wo eigentlich keine sind.
    • Japs.. die fehler treten derzeit nur im Gas Betrieb auf, wennich aus niedrigen Touren beschleunige oder voll reintrete.. teilweise schaltet er auch nen Zylinder ab´...
      Sollte sich aber durch eine stärkere Einspritzpumpe und Einspritzdüsen mit größerem Durchmesser sowie ner neuen Softwareabstimmung beheben lassen.
      Oder ziehe ich aus dieses Fehlern falsche Schlüsse ?(
      :P:D
    • Was die Fehler genau aussagen und wie man sie dann behebt weiß ich auch nicht.
      Aber wird wohl definitiv mit deiner Gas Anlage zusammenhängen.
      Woher sollten sonst so viele Fehler im Motor STG kommen?
    • Weil ich eventuell Teile vom R32 DSG drin hab, nur halt nedd komplett ?( Son Golf war ja teilweise Ersatzteilspender nach meinem Motorschaden...
      :P:D
    • Sehr gut.. ich weis snur, dass er irgendwas nachregelt.. bei Bank 1 um 2 % und auf Bank 2 um 19 %....
      Hoffentlich gelingt es mit den Fehlern das ganze endlich mal ordentlich anzupassen :))
      :P:D
    • Fehlercodes
      hab nach einbau von neuem ki folgende fehler:
      VAG-COM Version: Release 303.1
      Control Module Part Number: 1J0 920 821 A
      Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
      Software Coding: 01141
      6 Faults Found:
      00771 - Fuel Level Sensor (G)
      30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
      01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
      01176 - Key
      07-10 - Signal to Low - Intermittent
      01314 - Engine Control Module
      49-10 - No Communications - Intermittent
      01316 - ABS Control Module
      01321 - Control Module for Airbags (J234)
      was kann ich machen? ich kriege meine airbag-leuchte und wfs-leuchte nicht aus, das auto läuft aber.
