Spurverbreiterung bei 225/45 - 17
    • Spurverbreiterung bei 225/45 - 17
      es gab zwar erst eine ähnliche Frage, aber dennoch. Ich habe einen Bora Variant mit serienmäßigem Sportfahrwerk (Lenkanschlag geändert, 10m tiefer, und Long Beach Felgen mit 225/45 - 17" ET38; max. zul Breite 218mm). Nun habe ich die Dämpfer getauscht und das Eibach ProKit (30mm tiefer) eingebaut. Welche Spurverbreiterung ist möglich?
      Thomas
    • RE: Spurverbreiterung bei 225/45 - 17
      Das Thema wurde wirklich schon xxx-mal besprochen. Beim richtigen Suchen wärst Du auch fündig geworden :)
      Ich selber haben einen G4 Variant mit 7x17-Zoll-Felgen ( ET38 ) von VW, aber die "Santa Monica"-Felgen. Die Bereifung ist ebenfalls 225/45.
      Mein G4 ist ca. 40mm tiefer. Vorne habe ich 15mm/Seite Spurverbreiterung und hinten 20mm/Seite verbaut.
      Vorne ist es schon an der Grenze, aber hinten passen sogar 25-30mm/Seite drauf.
      cu Pat13
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Patrick13 ()
    • ich frage mich auch warum zu diesem Thema nicht mal die Suchefunktion benutzt wird.
      Meine Kombi:
      50 tiefer
      HA 8x17 mit 215er und 20mm pro Seite (würde aber auch 25 noch gehen)!
      VA 8x17 mit 215er und 10mm pro Seite (würde aber auch noch 15 gehen)
      Kai :D
