Material der Ansaugbrücke
    • Material der Ansaugbrücke
      Weiß jemand zufällig aus welchem Material genau die Ansaugbrücke von dem V6 motor ist? Falls es da mal unterschiede gegeben haben sollte der MKB ist AUE.
    • RE: Material der Ansaugbrücke
      Original von Marco V6
      Dürfte eigentlich Aluminium sein, die Tuner schweißen die Dinger ja auch auf kurz um. Ansonsten ist es bei neuen Modellen auch des öfteren Plastik.
    • Haette auch auf Alu-Guss getippt!
      Beim 1,8T polieren die ja die Anaugbruecke recht oft; was wiederum bei Plastik recht schwer sein duerfte.
    • Ging ja darum, da die Bruecke nun aus Alu und nicht aus Kunstoff ist, dass er die aus diesem Grund nicht verchromen lassen kann.
      Ansaugbrücken sind immer aus Alu-Guß...!
      Du kannst die entweder polieren oder polieren und verchromen lassen, gibt aber nicht viele Firmen die so etwas machen...mußt du mal in den gelben Seiten bei Galvanik etc. gucken
      Original von Micha1.8t
      die vorarbeiten macht ein bekannter von mir der bringt die sachen dann zu einer firma die das dann verchromen ,vergolden oder sonstwas und er holt die sachen auch eigenhändig wieder da ab.
      es ging mir ja jetzt bloß dadrum ob die aus alu oder plaste is.
    • so das teil ist aus kunststoff hat jemand erfahrung damit wie ich die am besten veredeln kann ,verchromen is wohl schlecht oder? wie sieht das mit chromlackieren oder chrombedampfen aus von seiten der haltbarkeit wegen hitze???
