MFD/ VW Navi auch in 98 Baujahr? Welches Modell kann man verbauen?
    • MFD/ VW Navi auch in 98 Baujahr? Welches Modell kann man verbauen?
      Hallo!
      Welche MFD bzw welches VW Navi System kann man in meinem uralt 98er GTI einbauen? Ich hab noch das "alte" System ohne Anzeige zw. Tacho und DZM. Lediglich meine MFA ist wie beim Golf 1,2,3 unten in dem "kleinen" Feld.
      Was kann man da problemlos verbauen, muß man viel "umstricken" oder nur Plug and PRAY ? :D;)
      Danke
    • C- oder D-Version sind empfehlenswert ;)
      Wobei die D-Versionen auch schon so "guenstig" werden, dass man eher dazu dentieren sollte.
    • und wo ist jetzt der Unterschied zw. MFD und MCD ?
      Farbdislplay und Monochrom? Ich wollte so ein Teilchen kaufen und hinten an die vorh. Kabels anschließen, Navi Antenne verlegen und fertig....Gala Signal hat er ja an mein altes Gamma ( wie das im Golf 3 war ) auch geschickt. Was muss ich denn bei welchem Modell dazukaufen?
      Ab MJ 99 oder so wurde doch die Fahrzeugelektrik geupdatet...Ich hab nicht die Navi Pfeile oder Anzeige wie Tür offen etc zw. Tacho und DZM sondern nur die kleine MFA am Kilometerzähler........
      MFG
    • Original von Michael
      Jo, passt. :)
      Anschlusskabel für ABS usw. kann man ja fertig konfektioniert kaufen. Eine Anleitung liegt dann auch dabei. Sollte also nicht wirklich ein roblem darstellen.
      Hey Micha, wer verkauft den orig. ABS-Anschlussleitungen?
      Und gehen die wirklich bis zum Stecker im Wasserkasten, oder zweigen die irgendwo dazwischen ab?
