Radio Gamma in Golf IV - umpinnen von ISO auf VW
    • Radio Gamma in Golf IV - umpinnen von ISO auf VW
      Hallo.
      Hab vor, mein Gamma Radio wieder einzubauen.
      Als ich das Auto gekauft hab wurde von VW auf Iso umgepinnt.
      Kann mir jemand sagen welche Stecker ich umpinnen muß um wieder auf VW zu kommen?
      Danke für die Antworten.
    • RE: Radio Gamma in Golf IV - umpinnen von ISO auf VW
      Hab da ne Anleitung wie man aus VW-Belegung ein Anderes anschliesst; kann man ja aber auch rueckwaerts verfolgen ;)
      Bereich "C" (Steckverbindung, diverse, schwarz)
      1 --> Gala (Lautstärkeanpassung)
      2 --> Stummschaltung bei Telefonbetrieb
      3 --> Eigendiagnose / K-Leitung
      4 --> Ein-/Ausschalten Zündschlüsselgesteuert
      5 --> Steuersignal Diebstahlsicherung (Kl. 30)
      6 --> Beleuchtung (Kl. 58b)
      7 --> Batterie + (Kl. 30)
      8 --> Batterie - (Kl. 31)
      Infos zum Anschluß anderer Radios
      Andere Radios benutzen zwar den/die gleichen ISO Stecker, jedoch müssen einige Änderungen vorgenommen werden:
      Folgende Kabel im Bereich "C" definitiv abklemmen:
      03 --> Eigendiagnose / K-Leitung
      Warum? Radio kann möglicherweise irgend ein Signal über diesen Weg abgeben, was im Steuermodul zu Fehlern führen kann (z.B. auch Fehler der Zentral-Verriegelung), da hier viele Signale ankommen und verwaltet werden. Ist jedenfalls die Aussage von meinem VW Händler.
      Folgende Kabel im Bereich "C" eventuell abklemmen:
      Wann? Wenn dein Radio diese Funktion nicht unterstützt, auch hier könnten falsche Signale abgegeben werden (lieber etwas vorsichter rangehen als hinterher den Schlamassel zu haben, sage ich mir immer) :)
      Wann? Gleiche Begründung wie bei 1
      Folgende Kabel im Bereich "C" tauschen:
      Vorausgesetzt dein Radio hat nicht auch bei der Belegung diesen "Drehen" von Dauerplus und Zündschlossgesteuertem Plus
      4 --> Ein-/Ausschalten Zündschlüsselgesteuert (gelb)
      7 --> Batterie + (Kl. 30) (rot)
      Also rot an gelb und gelb an rot.
