Mein Radio hat Alzheimer!
    • Mein Radio hat Alzheimer!
      Moin Jungs!
      Also immer wenn ich die Zündung abschalte kann sich mein radio an nichts mehr errinnern. Welches Lied in der CD lief, Uhrzeit etc.
      Hab gelesen, dass ich dafür am ISO_stecker PIN 4 und PIN 7 verstauschen muss, und PIN am besten ganz weg lassen soll.
      Hab ich probiert, aber ich krieg die Kabel nicht aus dem Stecker!
      Hab auch dran gerissen wie ein Ochse, aber nichts hat sich bewegt...
      Gibts da irgendeinen Trick 17?
      Schon mal danke für dieAntworten!
      Grüße Alex
    • Es fehlt dem Radio ein Dauerplus.
      Bei Pioneer z.b muss mann die von dir genannten Pins tauschen.
      Herraus bekommst du die mit einen sehr feinen Schlitz Schraubendreher.
      Mit dem Schraubendreher entlang des Pins ein wenig Prokeln.
      Die Metallpins haben einen kleinen Haken der gegen das Plastik drückt und ihn somit fest hält.
      Probier mal ein wenig. Aber nicht mit zu viel gewalt.
    • Deine VW-Werkstatt sollte dafür auch ein spezielles Werkzeug haben, um die Kontakte aus dem Iso-Stecker herausdrücken zu können. Für einen Euro in die Kaffeekasse machen die das auch.
