CR7 in 8,5J welche Reifenquerschnitt...
    • CR7 in 8,5J welche Reifenquerschnitt...
      wurde gestern von den grünen angehalten und meine reifen vorne beanstandet weil bei mir 215/40 ZR17 eingetragen sind aber ich einen 215/45 ZR17 fahre... jetzt wollt ich fragen was laut gutachten für ein reifen drauf sein sollte... mit 40er oder 45er querschnitt... kann ja auch sein dass sie sich bei der typisierung verschrieben haben oder halt mein reifenhändler hat schei**e gebaut...
      mfg max
    • des gutachten für die felgen liegt bei der Landesregierung drum kann ich ned nachschauen...
      und ich hab die reifen erst 1 monat drauf nach einem unfall und da hab i ned gschaut obs die richtigen sind dachte der reifenhändler wird schon wissen was er macht...
      mfg max
    • RE: CR7 in 8,5J welche Reifenquerschnitt...
      Original von MaxG4
      mfg max
      ich glaub da hat der RH scheiß gebaut, weil 215/40 ist keine Golf4 Größe, da passt der Tacho nicht mehr.
      215/45 R17 wäre richtig, fahre ich i.M. auch noch.
      Original von MaxG4
      mfg max
      Ich glaube laut dem Gutachten von denen musst du echt 215/40/17 fahren, das aber nur weil du 8,5J fährst...
      anscheinend sind halt die Richtigen eingetragen aber die falschen montiert... mal schauen was die Grünen so dazu sagen werden... Viel Glück...
      Original von fire & ice
      Definitiv falsche Aussage !
      Fahr selbst CR7 mit 8,5 vorn. Da muß ein 215/45er Reifen drauf (hast du ja), (HA fährst doch 235/40er ?, oder? ).
      Wollt mir damals 205/40er vorn und 225/35er hinten (auf 9,5er) drauf ziehen, durft ich aber net.
      Du hast eine falsche Eintragung im Fahrzeugschein.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nh4u ()
    • thx nh4u ganau auf deine antwort hab ich gewartet... ja genau hinten hab ich 235/40... also falsche eintragen... somit könnens mich wegen dem schonmal nicht mehr strafen *g*... aber da bleiben noch die 5 cm bodenfreiheit bei den geforderten 11 cm...
      mfg max
