wo soll die antenne hin beim becker traffic pro?
    • wo soll die antenne hin beim becker traffic pro?
      Ich hab ein neues auto (golf4) und frag mich jetzt wo ich die antenne für mein Becker Traffic Pro an besten befestigen/verlegen soll. ?(
      in die ablage in der mittelkonsole kann mans nicht tun, oder?
      empfängt sie da richtig?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Steffen.Langer ()
    • Das kommt auf's GPS an...
      Ein gutes GPS wie z.B. das RoyalTek RBT1000 (Bluetooth) kannste ins Handschuhfach legen und der Empfang is bombig.
      Kauf Dir am Besten ein GPS mit SiRF II-Chipsatz und XTrac2. Das sichert auch unter ungünstigen Bedingungen perfekten Empfang.
      (z.B. das RGM2000 von RoyalTek bei TSGPS)
    • leg die antenne unters amaturenbrett.
      am besten links unter die windschutzscheibe.auf die strebe mit der empfangsseite nach oben.
      hab bis jetzt noch keine schlechten erfahgrungen mit der position gemacht.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      Eibach Sportsline 45/35 | Scirocco MFL | Fussraumbeleuchtung | Einstiegsleuchten| GTI Heckstoßstange mit lackiertem Einsatz|8X19 PDW VEGA|original Japan RFK
      :D:):D
      Mein neuer
      HIER DER LINK ZU MEINEM ALTEN WÄGELCHEN
    • nein nicht auf sondern unter das brett.
      wenn du alle verkleidungen unter dem lenkrad ausbaust und nach links oben schaust siehst du die strebe(rohr).da kannst du die antenne zwischen strebe und amaturenbrett klemmen bzw. kleben.
      die antenne sitzt dann direkt unter der a säule an der windschutzscheibe.
      kabel einfach bis zum radio verlegen und fertig.
      mfg Alex =) =) =)
      Änderungen:
      :D:):D
      Mein neuer
    • Ich verbaue sie immer links in der Ecke auf dem Amaturenbrett, oder hinter dem Kombiinstrument sollte sie auch passen.
      MFG
      Standheizung, nie wieder ohne... 8)
    • Sollte eigentlich funktionieren. Wenn du ganz sicher gehen willst baue sie aufs Amaturenbrett links in die Ecke. Fällt kaum auf und geht 100prozentig.
      MFG
