Tachoumbau/-austausch
    • Tachoeinheit!
      Hallo !
      Mein Golf 4 BJ.99
      Ich habe hier ein Sport Edition Tacho liegen mit der VW-Teilenummer : 1J5920 806C
      Würde das in meinen Golf ohne Probleme passen ?
      Die Teile Nr. von dem was ich bis jetzt drinne habe (Das Serienmässige) weis ich leider nicht da ich es noch eingebaut habe.
      Gruss
    • Ich kann nur soviel dazu sagen, dass mein 98er keinen CAN-Bus hat.
      Aber wenn du den SE Tachon da liegen hast, nimm doch einfach die Tachoscheibe und die Zeiger und bau sie in deinen alten Tacho ein. Da ist es ja dann egal, ob du CAN oder net hast.
      Ausbauen nußt du den Tacho ja sowieso. Der Umbau ist in 10 Minuten erledigt.
    • Was für ein genaues Baujahr hat dein Golf?
      Alles was vor 6/99 gebaut wurde hat kein CAN Bus.
      Sieht man auch an der Teilenummer des Tachos: 1Jx 919 xxx x
      Und alles was ab 6/99 kam hat den CAN Bus:
      Sieht dann so aus: 1Jx 920 xxx x
      Ist wie geschrieben vom Baujahr abhängig. Meiner ist von 6/99 und hat CAN
      Michael
      Gruß Michael
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kuckuck ()
    • Ich habe nun mal nach der VW-Teile-Nummer gesehen die sich auf dem Serienmässigen Tacho befindet, sie lautet: 1J0 920 800
      Kann mir jetzt jemand die Teile Nummern der Tachos geben die in das Fahrzeug passen ????
      Suche ein Sport Edition Tacho wenn es geht ohne Navi oder MFA, wenn nicht dann bitte auch mit Navi oder MFA.
      Zum Auto:
      Golf 4
      BJ 7/99
      Motor 1,4er
      Kein Navi und MFA serienmässig vorhanden
    • hm. die 800 hinten ist etwas seltsam. wenn du immo-2 hast - was du eigentlich lt. bj haben müßtest - dann sollte die hier passen, die ich gerade anbiete. ist mit der kleinen mfa.
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…ory=36681&item=2478136710
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SiPiYou ()
    • Tachoumbau/-austausch
      habe einen Golf IV GTI TDI 110Kw Baujahr ca. 11/02 Mit Climatronic, MFA, Winterpaket,... Kein Navi. Nun hab ich Ebay einen Tacho entdeckt mit Chromringen und so. Er hat die TN: 1J 5920 826C , CAN und hat das kleine Display wie ich auch(Glaub mal ist nur MFA). Mich würde nun interessieren ob dieser bei mir reinpassen würde.
    • @ DJ Chriz
      Mit dem Threat werd ich beim nächsten mal berücksichtigen. Sorry
      @ SteffenV6
      Um die TN meines Tachos zu sehen muß ich ihn wohl ausbauen oder. Nur zum schauen, hatte ich eigentlich nicht vor. Weis auch gar nicht gleich wie ich das anstellen soll, da ich nicht so den Plan hab. Aber über kleine Tipps würde ich mich freuen.
    • Machst mir ja mut. Warum hast dich denn geärgert. Kann ich den dann so einfach raus ziehen, oder wuß ich erst irgendwie dahinter und das Kabel abmachen. Warum denn die Batterie abklemmen wenn ich das Kabel vom Tacho z.B. dran lassen könnt.
