W8 leuchte-dimmer funkt. nicht
    • W8 leuchte-dimmer funkt. nicht
      Moin jungs, hab mir heute die W8 Leuchte eingebaut und alles funktioniert außer dem Dimmer.Hatte allerdings zuvor auch keinen Dimmer.Kann es daran liegen oder hab ich was falsch gemacht?
      1,9 tdi dsg, climatronik, xenon, standheizung, 4-türer, rns300, mfl, shz, alarm, mal, tempomat , in BMP.
    • Hä? Wie kein Dimmer?
      Wenn Dein Golfi keinen Dimmer für die Beleuchtung der Instrumente hat dann funkt das auch nicht. Andernfalls (falls dein Golf sowas hat) dann hast Du ein Kabel falsch angeschlossen.
    • Die Tastenbeleuchtung kann ich dimmen das ist kein Problem.Was ich meine ist wenn du aussteigst und die Tür zumachst geht bei mir das Innenlicht sofort aus.Es wird nicht einige Sekunden verzügert und dann ausgemacht.
    • sobald ich die Tür zumache gehen alle Leuchten sofort aus.Bei der alten Leuchte war das auch so.Aber ich denke das die W8 Leuchte Innenlichtverzügerung haben muß. Oder?
    • Original von sporet
      ne, dann is das schon alles in ordnung wen das schon immer so war
    • Aber wie krieg ich es hin mit Innenlichtverzügerung? Ist das nicht schon in der Leuchte drin? Wie ist es bei dir?
      An der Lampe kann da gar nix drann sein, weil der Strom durch das Komfortsteuergerät gegeben wird und wenn du zusperrst schaltet das Steuergerät den Stom weg also kein Licht. Du könntest dir ja selbst was löten.... Aber warum willst du das Licht weiterleuchten lassen????
    • Ich wollte einfach einen Dimmer haben, wenn ich in das Auto einstege und die Tür zumachen, dass das Licht nicht sofort ausgeht.
      Ist bischen blöd bei Nacht.
      Danke trotzdem, muss jetzt so nen externen Dimmer kaufen und ranlöten.. ;(
    • Stimmt.Ich hab die ZV nachträglich eingebaut.Deshalb hab ich das warscheinlich auch nicht.
