Please Load the Correct Version. Wie ????
    • Please Load the Correct Version. Wie ????
      Mein Poblem:
      VW Navi MFD mit Schwenkbarem Display.
      Zeigt volgenden Fehler an :
      Beim Aufspielen neuer nicht originaler Firmware Software ist mir ein Fehler unterlaufen und seitdem wird mir nur noch ein ein Firmwarefehler angezeigt.
      Wie kann man das Navi wider Reperieren ?
      Und was ist ein TV Tuner, und was ist ein TV Tuner wert ?
      Habe dieses gefunden hilft aber leider noch nicht :
      Link
    • Nimm die originale Soft und starte, falls das noch möglich ist, den Vorgang manuell nochmal neú.
      Ansonsten wird da wohl nur noch ein Austausch helfen. ?(
      btw. Was für "nicht originale" Software kann man denn da aufspielen?
      /edit
      Das ist eine Person, die dir dein TV so einstellt, das du ein besseres Bild hast als vorher. ;)
    • Original von Michael
      Es war da mal ein Update mit "Speller-Funktion" im Netz unterwegs, welches eben nicht bei jedem Navi zum gewuenschten Ergebnis gefuehrt hat :(
      Sieht mir fast dannach aus.
