SRA Abdeckungen
    • SRA Abdeckungen
      Sers,
      ich hab mir die SRA nachgerüstet, habe die Version mit einer Düse..
      mein freundlicher hat mir die Abdeckungen bestellt, und meinte es sei die einzigen, die zu bestellen seien, jene sind aber ca nen cm zu breit?=
      Was tun?
      Wo gibts die?
      Hat die noch jmd?
      Zahle gerne bis 15-20 ¤!
      Gruss
      Christoph
    • Original von Golf4Heiner
      scheisse..
      und die vom bora werden bei mir nicht passen oder?
      also basteln?
      Original von carni^yO
      da werden die abdeckungen net auf deine golf stoßstange passen
      *kopfkratz*
      das war ein Satz und der wurde netmal zu Ende gelesen X(
      du hast 2 Möglichkeiten
      1. die Düsen auf Golf Düsen tauschen und die Golf Abdeckkappen kaufen
      2. auf Bora Front umbauen :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von m4rt1n ()
    • Kauf dir die richtigen Düsen, mußte ich auch machen, sind nicht so teuer. Mußt die alten nur aus den Hubzylindern ziehen, da braucht man aber 3 Hände.
    • Du kannst auch versuchen die Abdeckkappen an die Stoßstange anzupassen, soll heissen die Kappe an der Unterseite passend zu schleifen.
      Das nächste mal besser lesen ! ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mogul ()
    • hi,
      also soviel ich weiß gibt es 3 verschiedenen SRA kappen...und die sollten alle bei vw zu bestellen sein
      golf 4
      bora
      R32 Für die front, sind andere als die normalen)
      aber ich an deiner stelle würde die mit 2 düsen kaufen und die kappen vom golf nehmen...wenn de erst anfängst die anzupassen wie mogul schrieb...denke das wird so nix ganzes....
      kannst die alten düsen ja bei ebay verticken...dann kommste noh günstig dabei weg....
      denke auch das du beim verwerter die SRA komplett nachbestellt hast... da hätten deine angaben genauer sein müssen....ich habe mir da auch eine gekauft und auch bora düsen bekommen...SRA kappen hatten die nicht also habe ich sie bei ve bestellt...dann habe ich auch gemerkt das die nicht passen...also noch neue düsen kaufen....
      die TNs stehen hier auch im forum...gibt einen SRA beitrag wo alles beschrieben und drin steht...
      so und nun viel spass
      gruss
      mike
    • sorry wg lesen :/
      habe es so verstanden, dass die aufnahme dann nicht passt und daher dann die kappe zu weit raus steht!
      gut
      danke
      werde ich mir wohl oder übel die anderen düsen kaufen müssen!
      die alten einfach rausziehen, oder muss man was lösen?
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Golf4Heiner ()
    • Eine Hand sorgt dafür, daß der Hubzylinder ausgefahren bleibt (der drückt mit viel Gegendruck zurück), die andrere hält mit einem flachen Schraubendreher die Lasche hoch. Jemand muß dann noch die Düse rausziehen.
    • Original von Mogul
      Sollte ja eigentlich bei nem Neuteil nicht sein, bei nem gebrauchten ja wenn man nur Wasser nimmt ( Kalk ). Leg den Düsenkopf doch mal in Essig.
      Nein, is neu von VW gekauft und meine SRA hab ich auch nicht lange, vielleicht 2 Monate und 3x benutzt.
      Danke fürn Tipp.
