Bildtafel gesucht
    • Bildtafel gesucht
      Kann mir mal jemand sagen, auf welcher Bildtafel ich das Teil 1J0 611 939 (müsste ein Schlauch sein) erkennen kann?
      Steffen
    • Teilenummer nicht bekannt ?(
    • Also die Teilenummer steht auf einem Schlauch, der von der Drosselklappe (1.4er-Motor) wegführt. Und ich bräuchte jetzt die Teilenummer der Schelle, die zu diesem Schlauch gehört.
      Auf der Schelle steht halt keine Teilenummer nur: OETKER und 22,6.
      Steffen
    • Ich weiss zwar nicht welchen Schlauch du meinst (von wo wohin), aber auf Bildtafel 133-11 ist die Drosselklappen-Steuereinheit fuer die 1,4er Motore mit den MKB: AHW und BCA und alle Schlaeuche dazu abgebildet.
    • Das Problem ist aber, dass dort diese Schelle und auch der Schlauch nicht drauf ist. ?(
      Wie gesagt, dieser Schlauch (etwa 10 cm) geht von der Drosselklappe weg und führt zu diesem großen, schwarzen, runden Teil (Bremsenservo, 1J1 314 105 K ?() an der Spritzwand rechts.
      Steffen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von steffenV6 ()
    • Bildtafel 611-70:
      Abbildung fuer alle Unterdruckleitungen und Folgendes:
      N 905 618 01
      Schelle, AL16-28
      1,44EUR
    • RE: Bildtafel gesucht
      Manche Teile tragen eine Nummer, die einer VW-Teilenummer sehr ähnlich sieht. Bei VW gehört das dann aber zu einem größeren Teil; in diesem Fall vielleicht dem "Bremsenservo"?
      Ich hab hier leider keinen Zugriff auf diese Teilelisten, kann also nicht selber nachgucken. Aber ich hatte das gleiche aber mal bei einem Schalter, den es einzeln nicht gibt, aber auch so eine Nummer trägt.
    • Original von LeeNouks
      Bildtafel 611-70:
      N 905 618 01
      Schelle, AL16-28
      1,44EUR
      Danke hab mir jetzt diese Schelle geholt. Es scheint die orginal verbaute halt nicht mehr zu geben. ?(
      Steffen
