VW Gamma + Siemens Car Kit Comfort
    • VW Gamma + Siemens Car Kit Comfort
      Hallo, ich bräuchte da mal Hilfe beim Einbau meiner Siemens FSE.... In der Anleitung von siemens heisst es ich muss beim Anschliessen an das VW Gamma-Radio nen phone-in-adapter
      dazwischen schalten. Und zwar den MINUSPOL der Lautsprecher über den
      Adapter an Pin12 und den PlusPol der LS direkt an das Radio Pin7.
      Kann das korrekt sein?? Und wie läuft das dann mit der Mute-Funktion?
      Muss ich die nochmal extra anschliessen?
    • brauchst nicht etwas spezielles dazu, solltest am Radio den grünen Stecker haben, zwei PINs dafür,
      dann das Kabel vom Siemens CarKit zum LS dort ran machen, Mute Kabel verbinden, fertig.
      Stecker wenn noch nicht da,
      z.Bsp.: Conrad
      oder hier: www.passatplus.de zur Ansicht mit VW TNs und Preis
      4A0 972 643 A grüner Stecker (Telefon, 3-Leiter-Bus) 2,03 Euro
      000 979 131 Kabel mit Kontakt für den Stecker 1,14 Euro
      edit
      einen anderen Adapter braucht man dann wenn du am Radio keinen Eingang für ein Telefon NF-Signal hast.
      Dann wird zu Wiedergabe über die AutoLS ein besonderer Adapter benötigt, der das Signal einschleift.
      z.Bsp.: Adapter
      /edit
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sven-US ()
