Motorhaube vom Bora auf Golf
    • Motorhaube vom Bora auf Golf
      Hi
      habe folgende Frage, passt die Haube vom Bora auf Golf ???
      Ohne das man die Kotflügel ändern muß. Möchte dann an die Haube nen Bösen Blick dran schweißen sodas es mit den Iver Scheinwerfern auch wieder passt. Finde das die Bora Haube etwas agressiver ist.
    • Deswegen ist der boese Blick am Bora ja auch viel schwerer zu machen ;)
    • Ja; beim Golf hast ja vorne keine Hoehenunterschiede mehr; beim Bora zieht sich der Buckel bis runter.
    • Der Grill sitzt beim Bora wesentlich weiter vorne und die Halter, sind auch wesentlich größer! Der Übergang zwischen Kotflügel unt Motorhaube dürfte allerdings identisch sein, baut nur in der mitte weiter nach vorne!
      Ich glaub der Rüdiger Lührs hat damals beim Front umbau auf Bora auch die Golf Haube verlängert, aber ich denke Golf mit Borahaube geht nicht, wegen dem nach vorne gehendem Kühlergrill!
    • hi,
      hier mal vergleichsbilder
      Golf 4 Haube mit Bora Kotflügeln.....
      da sieht man das die nicht so richtig zusammen passen
      die haube ist zwar NICHT richtig zu, aber ist in dem fall egal, man sieht deutlich, das die auseinander gehen...
      gruss
      mike
    • Wenn man schon auf Bora umbauen will, dann richtig und nicht nur die Hälfte. Also Haube, Kotflügel l+r, Stoßstange, Grill und den Haubenöffner vom Bora. Der böse Blick aus Metall ist übrigens sauschwer anzuschweißen beim Bora. ?(
    • Hm, so wie ich ihn verstanden habe, wollte er nicht "auf Bora umbauen", sondern lediglich eine nach oben gewölbte haube verbauen ;)
      Da ist die vom Bo ja naheliegend... Und wenn der BB dran ist, ist ja auch ned mehr viel vom Bo übrig :baby:
      Ist ja aber auch egal... passt nimma :rolleyes:
    • Original von TurboG.
      richtig
      ähnlich wie beim Corrado
      die VR6-Motorhaube war da auch nach außen gewölbt
      die TÜVs schreiben nämlich nen bestimmten Abstand zwischen Motorhaube und Motor vor
      beim Umbau auf VR6 musste man nämlich auch die Haube mit wechseln ;)
      vielleicht hat unser Threadstarter hier ja ähnliches vor (W8 :D )
      white rabbit 1999 - 2009
