Original VW Wechsler --> Panasonic Wechsler
    • Original VW Wechsler --> Panasonic Wechsler
      Hallo!
      Muss eigentlich bei einem Panasonic Wechsler an ein
      Gamma Radio mit Adapter
      die Masse am Adapter unbedingt angeschlossen werden oder brauch
      man das nicht.
      Wo bekommt der original-Wechsler die Masse her?
      Gruss
      Heiko
    • Der Wechsler bekommt dadurch seine Masse. Bei dem originalen VW Kabel is das etwas anders gelöst, deshalb musst Du's anschließen...
      War zumindest vor 5 Jahren bei mir so :]
    • Ja, stimmt. Habe den Panasonic DP601 an das MCD angeschlossen und
      die Masse am Adapter auch angeklemmt. Funktioniert einwandfrei.
      Habe heute noch den original Wechsler Halter von VW eingebaut.
      Das war ein 2 Stunden Akt, musste noch den Wechsler an den Halter
      anpassen, da der Wechsler nicht original ist. Jetzt passt es aber.
      Gruss
      Heiko
    • Jo, ich hab mir den Panasonic CX DP 9061 damals geholt, weil er ESP hat. Kommt besser mit KW Gewinde :D
      Meine Halterung is selfmade: 2 starke Winkel und ein MDF-Brett. Hält echt stabil und is ja ne Klappe vor :]
      Der *böseswort* Teilethekenmann konnte mir damals nicht sagen, ob es die Originalhalterung einzeln gibt.... so ein *böseswort* !
    • ich habe noch das Gamma radio von VW verbaut und einen VW 6-Fach-Wechsler im Kofferraum.
      Ich hole mir nun aber das JVC kd DV5000 und wollte fragen, ob ich an das Radio den original VW-wechsler anschliessen kann und wenn ja, ob ich da irgendwas besonderes beachten muss.
    • Also ich glaube kaum, das das so funktionieren wird...
      Der VW-Wechsler benutzt ja ein modifiziertes Panasonic-Protokoll, da er original von Panasonic stammt.
      Ich glaube kaum, das Du ein markenfremdes Radio an einen Panasonic-Wechsler anschließen kannst (der dazu noch VW-Protokoll spricht :D).
      Ich habe den Adapter von Audiotechnik Dietz dazwischen, dann funktionieren auch die Original-Panasonic-Wechsler CX DP 9060 (ohne ESP, VW Original), CX DP 9061 (mit ESP) und DP 601.
