Sitzheizungsregler entfremden?
    • Sitzheizungsregler entfremden?
      Moin...
      mich hat heut beim Anblick der Sitzheizungsregler in nem Golf eines Arbeitskollegen die Idee beschlichen, daß man die doch als Dimmer für die Fussraumbeleuchtung nutzen könnte... geht sowas technisch?
      CCFLs kann ich dimmen, aber ist der Sitzheizungsregler für sowas geeignet?
    • Probieren geht ueber studieren....
    • prinzipiell ist das 100%ig möglich notfalls nimmste halt alles raus und baust einfach ein poti rein das dann den strom regelt nur ob sich der aufwand lohnt ;) naja da rüst ich mir dann doch lieber ne sitzheizung nach
      1.4L 16V AKQ -> 1.8T AGU @ K04-023 | 380ccm Injectors | FMIC | 3'' Turboback Exhaust
    • Kathoden kann man garnicht dimmen.
      Kaltkathoden-Leuchtröhren (CCFL) kann man eventuell dimmen, wenn aus dem Dimmer eine saubere gleichspannung kommt. Ist diese bereits zerhackt (PWM) wird's schwierig.
