Scheinwerferblenden für G5?
    • Scheinwerferblenden für G5?
      Hallo!
      woltte mir nen bösen Blick kaufen kenne aber nur den von kamei und der ist zum keben wollte mir aber lieber einen kaufen der zu schrauben ist so, dass ich da nicht am Auto kaputt mache!!
      Wisst ihr wo ich sowas her bekomme
    • Also wenn du jetzt Scheinwerferblenden meinst, gibt es diese bereits von einigen weiteren Herstellern auch.
      Zudem musst du die nicht mit dem mitgelieferten Montagekleber befestigen, sondern kannst sie auch mit doppelseitigem Klebeband montieren. Hält super, und ist auch wieder restlos zu entfernen. ;)
      MfG
    • RE: böser Blick
      Original von Senbo
      Hi,
      macht man mit Schrauben ( ->Löcher ) nicht mehr kaputt als mit kleben?( ?(
      dasselbe ging mir aucg grad durch den Kopf ?(
      eine Motorhaubenverlängerung gibts von MATTIG
      kann man wahlweise kleben oder an die Motorhaube schrauben
      bei Scheinwerferblenden kenn ich mich ned aus
      hatte ich noch nie
      white rabbit 1999 - 2009
    • RE: böser Blick
      Original von Senbo
      Hi,
      Ja dachte an ne Scheinwerferblende die an irgendeiner schon existierenden schraube befestigt wird
    • RE: böser Blick
      @meister_dv:Ach so meintest Du das...
      @No Fear: dieses Doppelseitige Klebeband ( sicher das für den Teppich ?! ) Hält auch auf der Autobahn? -> Respekt, das werd ich dann auch so machen ;)
      Ciao
      Sven ;)
    • RE: böser Blick
      Hält bei Schnee, Wind und Eis! :D
      Aber im ernst, zB das von TESA hält super! Zudem werden die Blenden ja zusätzlich auch noch durch die Motorhaube "gehalten". Vor allem wenn dir die Optik nach einer gewissen Zeit nicht mehr gefällt, bekommst die Blenden mit ein wenig Geduld wieder ab, ohne Kleber am Scheinwerfer zu haben. ;)
      MfG
