aus 12V z.B. 3V machen?
    • aus 12V z.B. 3V machen?
      Hi! Gibt es eine kleinbauende Kostengünstige möglichkeit aus den 12V Bordspannung z.B. 3 V oder 1,5V zu machen?
      Grund: Ich möchte eine Batterie (Mignon) versorung auf Bordnetzversorgung umstellen... (Die Autobatterie wird so in verbraucher wohl nicht "leernudeln"?)
      MFG
      Max
    • Das Problem ist eher dass du keine stabile Spannung im Auto hast.
      Die schwankt von ca. 11,5 bis 14,3V, je nach Situation.
      Und da kannst eigentlich nur noch mit dem Spannungsregler die Spannung stabil kleiner machen zB. 7805 (positiver 5V Spannungsregeler) und ein paar Dioden (welche je ca. 1,4V wegnehmen) usw...
    • ich würde es über nen einstellbaren spannungsregler machensehr elegant, klein und kostengünstig...zB mit dem LM317. der nennt sich einstellbar weil man auf einfachste weise spannungen von 1.2 Volt bis fast zur Versorgungsspannung erreicht.
      Benötigte teile für dein Vorhaben: LM317, poti, widerstand und ggf zwei kondensatoren.
      hier ist das dazenblatt zu dem ding. auf seite 4 ganz oben der zugehörige schaltplan. wenn du am poti drehst kommen hinten zB stabilisierte 3V oder auch 1,5V raus.
      so long
      EDIT: hab mit dem auch schon mehrere LCD`s angesteuert...funzt wunderbar...und kostet zusammen vielleicht 1-1,50 euro
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bora-r32 ()
    • Original von BaronMarkus
      ich hab auch eine frage
      und zwar ich bräuchte auch einen wandeler auf 230 V
      wo bekomme ich den und was kostet der
      Conrad Elektronik hat immer so Zeugs.
