Inbusschraube gefunden?? Wo stammt sie her??
    • Inbusschraube gefunden?? Wo stammt sie her??
      Habe gestern mal angefangen mein Auto fürs Frontsystem zu verkabeln und bin vom Kofferraum unter dem Teppich am Beifahrerschweller nach vorne gegangen.
      Unter der Einstiegsleiste der hinteren Tür fand ich dann eine etwa 4-5 cm lange Imbusschraube in Messing, welche kurz vor der B-Säule relativ oben auf dem Teppich lag, jedoch fest unter der Verkleidung.
      Da ich damals die Chinchkabel nur druntergedrückt habe und auch sonst an der Stelle noch nie jemand gewesen sein kann, frage ich mich ja mal, wo diese Schraube herkommt!
      Ideen??
      Like my pictures: facebook.com/ThePhotoDude
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MadDriVeR ()
    • ....oder Vielzahnschrauben.
      Könnte höchstens noch vom Sitz sein. Alles andere ist in dem Bereich geklippst oder mit zwei Kreuzschrauben versehen (B-Säule Innenschweller)
      @MaD DriVer: Es heißt übrigend 8.8 und ist damit die Zugfestigkeit gemeint.
    • 8.8: erste 8 = Zugfestigkeit in N/mm²*100 also 800 N/mm²
      zweite 8 = Streckgrenze 8 entspricht 80% der Zugfestigkeit
      Zugfestigkeit das was die schraube maximal aushält
      Streckgrenze ab dann gibt es eine verformung der schraube die nicht wieder zurück geht
      und zur schraube an sich dürfte es ne M10 oder M12 sein bin mir aber net 100% sicher
      Dennis
    • Stimmt, die Burschen und Maedels die zusammenbauen haben ja oft andere Teile in deren Maentel drin und beim reinknien in die Fahrzeuge kommt es schon mal vor dass ein Teil ins Auto kommt was eben nicht reingehoert.
      Hab mir hier in Graz mal die Chrysler-Produktion angeschaut und daher kann ich sowas schon gut vorstellen ;)
