Auspuffendrohr? 2x76mm
    • Auspuffendrohr? 2x76mm
      Habe mir gestern ein Auspuffendrohr zum anschweißen gegönnt..
      es ist 2x76 mm..
      jetzt zu meiner frage...
      wie bekommt man den Auspuff ab? habe mich heute unters auto gelegt,
      kann aber die auspuffschelle nicht finden..
      is da was besonderes??
      finde nur die schelle direkt hinter dem kat...
      2. frage
      Die Hecklippe muss ich ja dann ausschneiden...
      funzelt das einfach so oder mjuss ich da noch mehr bearbeiten damit
      das wohr da raus passt??
      Danke für die fixe antwort.....
      Sleepwalker
    • RE: Auspuffendrohr? 2x76mm
      ...da gibt es keine schelle, die anlage ist bis zum kat aus einem stück, also nix mit mal eben endtopf ab....
      wenn du genau hinschaust müßtes du zwischen endtopf und vorschalldämpfer drei "ringe" sehen, am mittleren wird die anlage auseinander geflext oder geschnitten....
      Wie bekomme ich dir anlage dann wieder zusammen??
      also einfach abflexen am mittlerem ring und ab is das ding?
      kann aber auch die anlage an der schelle Vor dem Mittelschalldämpfer abmachen und die Auspuffanlage so abnehmen. oder???
      ich glaub das wird nicht funktionieren, da du entweder den endtopf oder den vorschalldämpfer über die achse bekommen mußt, und das wird schwierig bis unmöglich....
      spar noch ein wenig und hol dir sportendtopf oder ne anlage, so teuer sind die och nicht mehr, da lohnt sich der aufwand mit deiner blende garnicht....
      Greetz der jack
      das is aber eine der seltenen möglichkeiten das heck auf V6 style zu bekommen..
      da ich mir ein V6 heckansatz holen wollte......
      Da hab ich hier gelesen das es nicht immer passt...
      wie bekomm ich denn nun den endtopf wieder dran?
      brauch ich da eine schelle??
