Außentemperaturanzeige zeigt zuviel an
    • Außentemperaturanzeige zeigt zuviel an
      Hallo Leute,
      seit gestern Abend zeigt meine Außentemperaturanzeige in der MFA
      ca. 10 Grad zuviel an. Heute Morgen stimmte die
      Anzeige auch nicht. Bisher war die angezeigte Temperatur immer korrekt und ich habe auch keine Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen.
      Woran kann das liegen ? Ist der Temperaturfühler defekt ?
      Ich habe leider keine Climatronic mit der ich den Wert vergleichen kann.
      Hat einer von Euch dieses Problem auch schon gehabt ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von xy125 ()
    • Wuerde dir auch nichts nutzen, da die Climatronic den gleichen Fuehler verwendet ;)
      Koennt aber auch sein, dass dein Fuehler defekt ist.
    • Denk ich nicht dass es was bringt die Batterie abzuklemmen.
      Fuehler hat folgende Nummer:
      1J0 919 379 A
      Aussentemperaturfuehler
      18,60EUR
      Haett ich aber auch zufaellig noch Einen rumliegen ;)
    • Hey LeeNouks,
      hab ein Problem mit meiner MFA - die zeigt keine Temperatur mehr an aber meine Climatronic zeigt weiter munter Temperatur an. Heisst das mein Fühler müsste in Ordnung sein, da ja MFA und Clima den gleichen benutzen?
      Danke,
      Xantos
    • bj bedingt, mit den fühlern. ich glaub bis mitte 99, 2 fühler und dann einen. kann aber auch anders sein. wenn du 2 hätttest würde er links im wasserkasten sitzen. mfg
