lampenflackern und VAG Diagnose Kabel
    • lampenflackern und VAG Diagnose Kabel
      Hy Leute,
      habe 2 Fragen wo ihr sicherlich ne Antwort drauf wisst.
      1.Beim Fahren mit Licht an wenn ich dann die Elektr.Fensterheber betätige flackert das Licht(wird beim Drücken des schalters bedimmt).
      2.Habe jetzt einen Laptop und habe bei e-Bay ein VAG-Kabel gesucht
      Blick aber net durch welches mann da braucht um Fahrzeugdaten auszulesen und zu ändern.
      8):)
    • RE: lampenflackern und VAG Diagnose Kabel
      Original von Ferrari-27
      Hy Leute,
      8):)
      Ist bei mir auch, ist auch normal da du durch die Fensterheber nen zusätzlichen Verbraucher plötzlich mit einschaltest.
    • IMHO normal.
      Das "Dimmen" über die Fensterheber tritt doch bestimmt nur dann auf,
      wenn du in die Endstellung gefahren bist und noch etwas auf den
      Taster drückst, oder?
      In dem Moment zieht der Stellmotor zuviel Strom, ist also nicht gesund,
      dem Finger laufend auf dem Knöpfchen zu lassen. ;)
    • Lichtstörung bei Betätigung von EFH
      Einen schönen guten Morgen euch allen,
      hab eigentlich nur ne kurze Frage.
      Woran kann es liegen, dass wenn ich bspw. die EFH betätige das Scheinwerferlicht scheinbar schwankt, sprich an Helligkeit abnimmt, solang ich die EFH betätige? Ich meine ähnliches tritt auch bei Aktivierung der Klimaautomatik auf.
      Ich fahre nen Golf IV Variant von 2001. Gleiches ist mir auch schon bei meinem Golf IV von 2000 aufgefallen. Ist dies ein übliches Golf "Problem"
      oder hilft einfach ne stärkere Batterie? Könnte man das im Rahmen der Garantie/Gewährleistung beim Händler kostenlos nachbessern lassen?
      Danke für Eure Mühe.
      Bis dahin
      Gruss
      Christian
    • Logisch, weil die meisten ja nur ne 70A LiMa haben. Dann hast du schon Licht und vielelicht auch noch Gebläse an und wenn du dann den eFH betätigst nimmt der sich auch nochmal ~15A. ;)
      Und im Leerlauf sowieso, da de LiMa da noch keine volle Leistung bringt.
    • Original von redbaron
      Bei mir regelt sich das Licht (automatisch) herunter wenn ich stehe! Vielleicht eine versteckte Option in den 03er Modellen :)
      hö?
      was soll den das für eine Funktion sein? ^^
    • Original von Michael
      Die kleinen Benziner haben ne 90A und die Diesel mind. ne 120A-LIMA; von daher sollte es keine Probs geben.
      Ist ganz einfach wirklich so, dass Klimakompressor und eFH enorm viel Strom ziehen =)
      Und das Licht herunterdimmen duerfte auf die Innenbeleuchtung bezogen sein (Komfortsteuergeraet) ;)
    • Genau!!! Meiner macht das auch!!!
      So ca. nach einer Sekunden im Stand: Licht dimmt ab oder blendet ab (sichtbar!!!); keine Ahnung warum, aber es sieht so aus, als wäre es so gewollt!?!?!?!?! (...unabhängig von der Innenbeleuchtung!)
      Wer weis mehr????
    • Hast du Xenons?
