Automatikgetriebe
    • Automatikgetriebe
      Kennt sich hier jemand wirklich gut mit Automatikgetrieben aus. Es geht um das richtige einsetzen des Wandlers und das Verschrauben mit dem Motor.
      Bin über jede Hilfe dankbar.
    • beim einbau des wandlers in das getriebe, musst du eigentlich nur darauf achten, das der antrieb richtig in der ATF-Pumpe sitzt. du müssten aussparungen vorhanden sein.
      anschliessend müsstest du dann bei getrieben für 4-zylinder an den gewindebolzen ein maß von 17mm vom unteren ende das bolzens (wandler) bis zur anlagefläche des getriebes haben. ?(
