Wer hat sich die Standheizung SELBST verbaut?
    • Wer hat sich die Standheizung SELBST verbaut?
      Ist das viel Arbeit bzw. sehr schwer? ?(
    • Ih hab meine Webasto selbst verbaut.
      Allerdings im Passi. Der Aufwand ist recht hoch (->Passi ) jedoch vom Schwiergkeitsgrad her nicht so schlimm.
      Es ist blos eine Menge Arbeit weil man halt an alles dran muss (Wasser - Elektro- Kraftstoffversorgung etc.)
      Was willst den genau wissen? Dann kann ich Dir evt. weiterhelfen.
    • Ich hab ne Eberspaecher Hydronic B5W SC in meinen Benziner auch selbst verbaut.
      Fuer den Kabelbaum, wenn man es ordentlich macht, braucht man schon gern mal 3 Stunden und fuer das Heizgeraet auch so ca. 3 Stunden.
      Das Einzige was ich nicht selbst gemacht habe ist der Tankentnahmestutzen, den hat ein Mechaniker beim Einbau der alten Heizung schon eingebaut gehabt und somit weiss ich da nicht wirklich wie das geht und wie lange es dauert.
    • RE: Wer hat sich die Standheizung SELBST verbaut?
      Bin auch gerade dabei mir eine zusemmen zu suchen. Bei mir ne Diesel von Webasto! Falls du ne Einbauanleitung brauchst, kann ich sie dir schicken!
      Gruß Maik
    • Original von Madness
      Eigentlich habe ich gehofft das selber verbauen zu können (nicht in meinen Wagen, sondern in den meiner Freundin), aber so wie das aussieht werden wir an den Einbaukosten von über 580 Euro wohl nicht vorbeikommen, vor allen Dingen weil es bei den Webasto Standheizungen soweit ich weiß ja nur Garantie gibt, wenn sie von einer Webasto zertifizierten Stelle eingebaut wurde, oder?
      Günstiges Angebot hier in unserer Nähe beläuft sich auf 500 Euro für den reinen Einbau in einer Bosch Vertragswerkstatt, wenn jemand ein günstigeres Angebot kennt, nur her damit :))
    • Die Einbaukosten hab ich mir gespart :D
      Webasto gibt Garantie ab Einbautag nicht Herstellungsdatum der Heizung.
      Es ist eine GArantiekarte dabei die der Händler abstempelt. Wenn Du sie selbst einbaust hast das zwar nicht aber es ist ja dann gescheid gemacht und wird keine Probs geben :D
      Wenn das Heizgerät selbst einen weg hat hast ja Garantie auf dem Gerät. Das hat ja mit dem Einbau nicht zu tun.
      Die sollen erst mal beweißen das es beim Einbau zerstört wurde.
      Und eintragen muss man eine Standheizung auch nicht mehr. Ich hab beim Tüv angerufen...
    • hab jetzt jmd. gedunden der mir das für 150 einbaut, aber auch nur weils beim fsi mehr zu basteln gibt als bei normalen...
      er macht das öfters und rechnet trotzdem mit 8std. und mehr...
      also anspruchsvoll und langwierig würde ich sagen....
    • Original von Orome
      Dann würde ich sagen Glück gehabt. Den für 150 Eus würde ich das nicht einbauen. Der Aufwand ist einfach zu groß und 8 Stunden reichen bestimmt nicht........
      Selbst ein Bosch Dienst rechnet mit 10-12 Stunden
      Original von Orome
      so seh ich das auch, und an die teile kommt er auch nochmal günstiger dran...
    • Original von Laboraffe
      Also bei nem VW-Händler bei mir in der Nähe gibts grad ein verlockendes Angebot:
      Webasto Thermo Stop C + der komischen Programieruhr incl. Einbau in einen Golf IV TDI 704,95 Euro!!!!
      Also wenn das nicht billig is...
      Kannst du mir mal die Adresse und Tel. Nr. zukommen lassen? :P
      Woher weißt du das mit dem Angebot, gibt es dazu was schriftliches? :))
    • Original von Alex@FFM
      Ruf mal beim Bosch-Dienst in Altenhasslau an und sag, das DRK hätte ihn Dir empfohlen. Dann sollte er nen guten Preis machen.
      Sorry, aber da kann doch irgendwas nicht stimmen... oder...?
      Also ich hätt da auch gern mal Adresse und TelNr.
